Въпрос - резервоар с течност за чистачки?
BadKid
- Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
- Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Колеги, как мога да узная съвместимостта на резервоара, за да знам как да дозирам течността за чистачки.. нали обикновено е концентрат..? И между другото.. Sonax добър избор ли е?
- kEFi
Re: Въпрос - резервоар с течност за чистачки?
Със сигурност знам, че на Фиеста 2003 е 2л, на Ескорта е 4л.....ако се спазва градацията, за мондьо би трябвало да е 6л, ама.....залагамна 4-4,5! Да видим какво ще кажат колегите с Мондео
dimitarr
- Регистриран: 07 ное 2008, 17:42
- Модел на автомобила: Ford escort 1,8 tdi 95-ta 100magareta escort 1,8tdi 99-ta 90 magareta
Точиш го до край.Зимъсх една мензура и наливаш и гледаш колко си налял до горе.После пак точиш и си сипваш колкото си решил
.Точенето не знам дали става с пропка ама с натискане на бутона за праскалките ше стане на 100%
.Огледай казанчето може да пише някъде по него ако имаш достъп.
На моята е към 4kEFi написа:Със сигурност знам, че на Фиеста 2003 е 2л, на Ескорта е 4л.....ако се спазва градацията, за мондьо би трябвало да е 6л, ама.....залагамна 4-4,5! Да видим какво ще кажат колегите с Мондео
BadKid, ако си купил концентрат го разреди и си сипи примерно 2 литра в казанчето.
Като свърши пак наливаш.
Ако не си сигурен колко остава и тръгнеш на дълъг път си вземи 0.5 литра да имаш ако се наложи.
Давам ти тоя акъл щот аз до тази година не смогвам и 2 литра на сезон да изразходя. Идва зимата а аз още имам от лятната течност и се налага да помпя като бесен да изхвърли всичко през пръскалките защото незнам да има пробка.
Имам горчив опит при смесването на лятна и зимна течност.
Може и да е случайност, но гледам вече да не го правя.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Ако е само с чистачки за предното стъкло - 2.5л
Ако има чистачка и на задното стъкло е - 4л.
Ако има и чистачки на фаровете - 8л.
На моето е 4 литра.
На моето е 4 литра.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Аз се чудя защо не се кара и лятото с зимна течност, за да не се стига до издънки от рода "Забравил съм, че беше само вода и тя замръзнала". Ако си мислите, че проблема е финансов - грешите. Изчислявал съм, че средно на ден да карам с течност ми струва колкото едно дръпване от цигара
mom4il_bg
- Регистриран: 06 яну 2009, 12:45
- Модел на автомобила: ford escord
издърпва се ромпичката,която е на штипка на самия резервоар и течноста изтича
mom4il_bg
най добре зимна и през лятото
- Svetlix
- Регистриран: 21 сеп 2006, 18:38
- Модел на автомобила: Nissan Almera SRi 1.6, 16V
- Местоположение: Моето гето е д`гето
Най-добре е с патоки от ракия + малко веро. Хем хубаво чисти, хем не замръзва
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Svetlix написа:Най-добре е с патоки от ракия + малко веро. Хем хубаво чисти, хем не замръзва
Иначе сериозно.. с някакъв скъп концентрат от Шел съм (6лв за 0.5лв), но не ми харесва как след него леко се "замазва"
Някаква препоръчителна течност, които да не замазва.
- cenzor
President
- Регистриран: 02 фев 2007, 18:04
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno MK4 1.25
Водата си е най-добре. Аз зимни/летни течности за чистачки не съм сипвал и нямам проблем
Хайде тук ще попитам. Значи резервоарчето с течноста ми е пробито някъде посредата, защото като сипвам си остава вода, но изтича някъде около половин литър. Как се сваля за да го сменя сам и колко струва ако има запознати? Колата е фиеста 97г.
Последна промяна от President на 09 яну 2009, 22:16, променено общо 1 път.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Чиста вода ли слагаш? Как не ти замръзва?
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
President
Държа я в подземен гаражpeterdi_bg написа:Чиста вода ли слагаш? Как не ти замръзва?
Казанчето при Фиеста МК4 се намира под пластмасовия калобран на калника.President написа: Как се сваля за да го сменя сам и колко струва ако има запознати? Колата е фиеста 97г.
Трябва да се свали предна дясна (по посока на движението) гума и калобрана.
Ще видите казанчето, но от там нататък се оправяйте, не съм го свалял.
President
Да само градско карам, така че не ме бърка много за замръзването над 120км и т.н.mitaka76 написа:Честно казано, аз си мисля че резервоарчето е пробити (сцепено) точно поради причината че караш целогодишно с вода. Все някога е замръзнало. Другия плюс на зимната течност е, че ако има скреж по стъклата, когато напръскаш с нея, скрежа се маха ако не си я разредил много де. Друго, ако караш например със 120, и решиш да миеш стъклото, водата 99% ще замръзне, и губиш видимост което си е предпоставка за ПТП. Така че изобщо не е разумно да караш с вода, освен ако не ползваш колата само за разходка до бакалията. Само си представям следната ситуация - преминавам прохода Шипка сега по това време и на върха спирам за кафе и топла супа, а там горе си е още няколко градуса минус, излизам тръгвам и когато видя че пръскалките не пръскат, започват главоболията - резервоарче, помпа, маркучи, пръскалки. И аз преди 14 години си карах руското возило с вода само, но два пъти съм сменял помпичката - замръзваше и късаше приводаPresident написа:Водата си е най-добре. Аз зимни/летни течности за чистачки не съм сипвал и нямам проблем
Предположих, че трябва да се сваля гумата и калобранаpaci написа:Казанчето при Фиеста МК4 се намира под пластмасовия калобран на калника.President написа: Как се сваля за да го сменя сам и колко струва ако има запознати? Колата е фиеста 97г.
- Nassor
- Регистриран: 23 юни 2010, 21:20
- Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 1.8 115 к.с. 1999 Limited Edition
Здравейте! За да не отварям нова тема ще попитам тук. Някой знае ли къде се намира резервоарчето за течността на чистачките за Форд Фокус 1999г. Скъсан е маркучето и изтича вода. Залепих го с изолирбанд , но пак не пръска редовно, т.е. иска здраво припомпване явно за налягане, но не всеки път става и този вариант. Та ми се иска да го погледна дали няма проблем от оплътненията там и ако няма направо да го сменя маркуча. Благодаря предварително!
