Нямам парно
Публикувано: 15 дек 2005, 10:10
от sashko_bg
Нямам парно, умрях от студ. Клапата се отваря и затвяря, няма проблеми, когато колата работи на място, идва топло, макар и слабо, радиаторчето също загрява, тръбите се затоплят. Какво да правя? Умирам от студ, pls
Публикувано: 15 дек 2005, 10:40
от Brock
Най-вероятно имаш проблем с термостата.
:idea: Разгледай и другите теми свързани с ТЕРМОСТАТА и може би ще откриеш проблема
:twisted:
Публикувано: 16 дек 2005, 11:48
от racer11
а имаш ли достатъчно антифриз?
Антифриз
Публикувано: 16 дек 2005, 15:24
от sashko_bg
Имам антифриз, мисля че радиатора е запушен, друго просто не остана, колата си загрява нормално иначе.
Как се промива радиатора?
Публикувано: 18 дек 2005, 10:01
от monov
може да не е нито едно от гореизброените :)
попринцип парното на форд е слабо място - казвали са ми за една серпентинка която с времето се износва. тя служи за намаляване дебита на пропускане на студения въздух.
пробвай да набиеш маркуча със термостата директно във водното съединеие и проблема ти е решен :) (това е направил един мой познат с Ескорт)
Re: Антифриз
Публикувано: 18 дек 2005, 11:53
от racer11
sashko_bg написа:Имам антифриз, мисля че радиатора е запушен, друго просто не остана, колата си загрява нормално иначе.
сигурно имаш предвид радиатора на парното?защото другия влияе само на охлаждането на колата. а за промиването - много разглобяване - след това чиста вода в двете посоки, ако дебита е малък/т.е. водата тече трудно/ - нов радиатор
за парното
Публикувано: 19 дек 2005, 09:53
от sashko_bg
Оправих го. Свалих двата маркуча, който отиват към радиатора за парното и го промих с вода за окол0 15 минути с маркуч. Отвътре изтече много мърсотия. Сега ми е топличко, направо супер, много ми е кеф. Иначе преди бях като сибирска мечка. :D
Публикувано: 04 фев 2006, 20:40
от kirilkirilov
А дали парното на Мондеото е същото.Защото моето нетопли добре.Има някакво топло докато термостата е затворен и като се отвори отслабва много.
Публикувано: 05 фев 2006, 00:43
от demiro
kirilkirilov написа:А дали парното на Мондеото е същото.Защото моето нетопли добре.Има някакво топло докато термостата е затворен и като се отвори отслабва много.
Как не топли бе човек,имаш нещо запушено сигурно.Моето като го дам до край на червено и ще се опека вътре.Много рядко ми се случва,даже при -20 да въртя врътката до край :wink:
Публикувано: 05 фев 2006, 11:50
от ico_1
Имаш нещо запушено, щом термостата ти като се отвори парното отслабва трябва да про вериш пътя на охл. течност от двигателя до радиатора за парното. Преди време на стария форд(Орион 1,8Д) се беше запушила тръбичката която излиза от двигателя и на нея се захваща входящия маркуч за радиаторчето за парното,ама докато го разбера ми се е.... мамата в един декемврийски студ. Радиаторчето беше като ново. Ако ти се налага да развиваш тази г- образна тръбичка внимавай че мн. лесно се чупи.От много кофти сплав е.
