Питане климатик за Фокус
Публикувано: 13 ное 2008, 23:23
от MapTo_D
Здравейте, имам едно питане за климатика на фокусчето,хмм просто не знам дали се включва и дали работи?!
При натискане на копчето за включването му нито се чува нещо, нито се менят оборотите нито нищо! Може ли малко помощ че съм леко объркан пък и не му знам магариите на фокус-а още че ми е отскоро! Благодаря предварително на всеки отзовал се.
Re: Питане климатик за Фокус
Публикувано: 14 ное 2008, 09:37
от tosho
Колега с климатик или с климатроник си? Ако си с климатик първо врътни врътката на поз. предно стъкло/крака и тогава опитай с климатика дай му ок 10 сек. да зацепи. От опит знам(а вече пореден Фокусник имам) че когато врътката е само на предно стъкло- т.е. максимално дясно положение тогава климатика е вкл. на економ режим - т.е. за да можеш например бързо да отвърнеш запотеното предно стъкло
Пиши как е , след опита.
Публикувано: 14 ное 2008, 09:42
от samsung_bg
Насочването на възд. поток не от значение дали ще работи климатика или не. Задължително трябва да се включи вентилатора, за да заработи климатика.
Публикувано: 14 ное 2008, 12:20
от ewgeny
Абе недей го включва тоз климатик. Най-вероятно няма да тръгне заради ниските темп.
Публикувано: 14 ное 2008, 16:08
от tosho
samsung_bg написа:Насочването на възд. поток не от значение дали ще работи климатика или не. Задължително трябва да се включи вентилатора, за да заработи климатика.
и тук колега не си прав - във Фокусите има такъв номер че когато насочиш въздуха само на предното стъкло климата се вкл. - става въпрос за тези с клима а не климатроник - пише го даже в Ръководството за обслужване
Публикувано: 14 ное 2008, 20:01
от MapTo_D
С климатик съм и да тръгна като му дадох няколко секунди, просто ми беше интересно дали работи защото не ми се менят оборотите нито към по високи нито към по ниски, а и не можех да съм сигурен дали работи защото сега навън е доста студено и не мога да разбера дали духа както трябва. Направи ми впечатления че почва да духа по силно като натисна копченцето да това за климатика... Благодаря на отзовалите се
Публикувано: 14 ное 2008, 22:26
от vlad
MapTo_D написа:...Направи ми впечатления че почва да духа по силно като натисна копченцето да това за климатика... Благодаря на отзовалите се
Най-вероятно натискаш копчето за спиране притока на външен въздух. Така е нормално, като върти въздуха вътре в купето (с климатик или без) духа малко по-силно и затопля/охлажда по-бързо. Но климатика няма да ти включва ако външната температура е под 4 градуса.
