Страница 1 от 1
Климатик Фиеста 2006 г.
Публикувано: 16 окт 2008, 22:20
от millenium
преди няколко дни се опитах да включа климатика, но не се получи нищо. Оборотите се вдигнаха, включи се перката, но вътре не духаше студено... Възможно ли е да има някакви датчици за външна температура или нещо подобно... или просто съм си за сервиз.
Благодаря предврително!
Re: Климатик Фиеста 2006 г.
Публикувано: 17 окт 2008, 00:14
от ewgeny
Ами има датчици, но те спират работата на климата при 13-14 градуса външна темп. Ако беше като днес 20, не би трябвало да не сработва. Но и перката щом е тръгнала.
Публикувано: 17 окт 2008, 01:04
от libra
millenium написа:Здравейте,
Миналата година бях пуснал студеното заедно с топлото и реших, че климатика е заминал, докато разбера причината се бях сдухал...
Да не би и ти да си направил този номер :D
Публикувано: 17 окт 2008, 08:27
от synthez 3D
Климатика не работи, когато външната температура е под 4 градуса.Ако е по-висока би трябвало да работи.Ако не си го включвал дълго време(трябва да работи поне един път в месеца),може и да е останал без фреон,но тези неща ги пише в ръководството за експлоатация и сигурно си ги проверил.
Публикувано: 23 ное 2008, 22:39
от millenium
климатика не е пускан може би 2-3 седмици. До тогава никакъв проблем... надявам се да е от ниско ниво на фреон...в сервиза ще кажат. :D
