перките на радиатора се включват когато си искат
Публикувано: 17 сеп 2008, 13:17
от geoss
Здравейте, от известно време забелязах, че перките на радиатора включват дори когато температурата на двигателя е ниска(малко след запалване на двигателя). Работят около минута и спират.Миналите горещи седмици не му обръщах внимание,поради факта че е много горещо. Но сега като паднаха температурите и се повтаря започвам да си мисля, че има някакъв проблем. Порових из форумите,но не намерих нищо по въпроса. Може ли някой да ми помогне по въпроса преди да съм тръгнал по сервизи и да ме моткат.
PS Kолата е мондео MKII 1.8 TD.Благодаря
Re: перките на радиатора се включват когато си искат
Публикувано: 17 сеп 2008, 15:57
от TURBOTO
Провери датчика който отговаря за включването на перката,може нещо да се е ошашкал
Публикувано: 17 сеп 2008, 16:10
от samsung_bg
И аз така мисля - датчика за температура на антифриза. Ако се е прецакал и не подава нужната информация на компютъра, той включва перката да предпази двигателя от прегряване.
Публикувано: 17 сеп 2008, 18:08
от geoss
Този датчик за температурата на антифриза къде е
сигурно глупав въпрос ви се струва, но откачих една клема на казанчето на антифриза и на борда ми свтна лампата за нивото му
Публикувано: 17 сеп 2008, 18:17
от samsung_bg
geoss написа:Този датчик за температурата на антифриза къде е
Не е на казанчето. На блока на двигателя, или по-точно на главата.
Публикувано: 18 сеп 2008, 10:18
от geoss
Благодаря, ще го търся
Публикувано: 18 сеп 2008, 10:33
от samsung_bg
Като трърнеш да го махаш изчакай двигателя да изтине и няма да изтече почти нищо от антифриза.
