Страница 1 от 1
Автоматично централно заключване при потегляне
Публикувано: 25 ное 2005, 18:38
от vlad
Една не много позната функция е възможността за автоматично централно заключване при потегляне.Мисля, че не е свързано с оргинално дистанционно ц.заключване или аларма, а е функция на компа. Не знам обаче за модели след коя година е налична.
За да се активира трябва да се направи следното:
1.Поставяте ключа и давате на контакт /без да запалвате двигателя/
2.Заключвате и отключвате централното 3 пъти от бутона на шофьорската врата
3.Връщате ключа в изключено положение
4. Заключвате и отключвате централното 3 пъти от бутона на шофьорската врата
5.Отново давате на контакт, без да запалвате двигателя.Трябва да прозвучи кратък сигнал.
6.Заключвате и отключвате вратите от бутона на шофьорската врата 1 път.Трябва да прозвучи дълъг сигнал.
7.Изключвате от контакт.Автоматичното включване на центр.заключване трябва да действа.
След изпълнение на горните процедури, ако функцията я има, централното се заключва автоматично след потегляне и достигане на скорост от 5 км/ч, незавесимо напред или назад.
Публикувано: 25 ное 2005, 22:23
от pepy1
при мен ако запаля и вратата ми е затворена до 5 сек се заключва а ако е отворена заключва и отключва веднага
Публикувано: 25 ное 2005, 22:26
от The seven
Това е функция от алармата ти, а не от вградената такава.
Публикувано: 25 ное 2005, 22:31
от pepy1
понеже аз пя купих с аларма незнам дали е фабрична или е поставяна допълнително имам 1 светодиод между таблото и стъклото вляво и един до часовника който гасне като запаля колата
извинявам се че се отклоних от темата
Публикувано: 25 ное 2005, 23:29
от cossy
А как се деактивира, същата процедура ли се повтаря?
Публикувано: 26 ное 2005, 10:10
от vlad
Да.
Публикувано: 27 ное 2005, 23:41
от demiro
При мен след запалване и натискане на спирачка за да загаснат индикаторите за стоповете и габаритите на дисплея,се включва централното. При загасване на автомобила вратите се отключват.Но това е от алармата която съм поставил допълнително,а не от компа.Сигурно на по-новите модели го има към стандартния имобилайзер.
Успех!
Публикувано: 27 ное 2005, 23:50
от aaleks
И при мен е нещо подобно и то е от алармата /допълнително слагана/. След като дам на контакт /след 10 сек./ се заключва, след гасене /изключване от контакт/ се отключва. Малко ме дразни но се свиква, било против отвличане по светофарите, а и като отворя врата при контакт светят аварийните - това е хубаво.
Публикувано: 28 ное 2005, 17:03
от cossy
Явно е въведено при фокусите... фокус мокус... препаратос и си заключен
Публикувано: 28 ное 2005, 19:20
от vlad
pepy1 написа:при мен ако запаля и вратата ми е затворена до 5 сек се заключва а ако е отворена заключва и отключва веднага
При мен пък го има обратното.Ако отключиш и не запалиш двигателя известно време /не съм мерил секунди/, заключва автоматично централното.Т.е. ако отвориш да вземеш нещо, не да потегляш, и забравиш да заключиш.Но тази функция не съм разбрал откъде и кака се активира и изключва
Публикувано: 28 ное 2005, 20:32
от cossy
Не ти трябва такова нещо
аз само веднъж се заключих така докато давах ток на една кола, и ненам как централното превъртя, а ключовете останаха върте... Та добре, че не бях много далече от нас и си взех резервните...
Публикувано: 28 ное 2005, 20:44
от vlad
И аз съм я сърбал тази попара с една Алфа.На форда това му е интересното, че ако загасиш двигателя като спреш и не заключиш, не заключва сама.Трябва да я отключиш, както е била паркирана и да не запалиш двигателя за да заключи.Абе пак може да има прецакване ама е по-малко вероятно.Ако реша да я елиминирам тази функция обаче, не знам как.Трябва в МП да ги питам сигурно
Може да е от алармата...
Публикувано: 28 ное 2005, 21:00
от steve
Аз съм с аларма от BSM и всички тези заключвания и отключвания са програмируеми функции на алармата.
Програмирал съм я да се заключва при контакт и да се отключва след спиране на двигателя, но веднъж запалих от втория път и слязах да чистя стъклата... сетете се к'во се случи
Публикувано: 28 ное 2005, 21:27
от pepy1
всичко това са функции на алармата която може да се програмира - поне така разбрах от консултации с хора които монтират автоаларми
Re: Автоматично централно заключване при потегляне
Публикувано: 29 ное 2005, 09:55
от Brock
vlad написа:Една не много позната функция е възможността за автоматично централно заключване при потегляне...
Пробвах го - при мене ефект няма
Публикувано: 30 ное 2005, 23:42
от eclipse
Е и при мен не става... май ще си купувам Focus
