Страница 1 от 1
				Форд Фокус 1999
				Публикувано: 03 авг 2008, 21:49
				от knockouta
				Някои има ли информация от къде мога да си взема трип компютър за колата ? Проверих в ebay но само за десен волан имаше. И другото има ли кабели за трип-а ?
				Re: Форд Фокус 1999
				Публикувано: 04 авг 2008, 22:48
				от focusfocus
				И аз търся от доста време ама не намирам за десен.
Също така търся налягане и темп. за ST да му сложа на моя ама пак само за десен волан,  в интерес на истината не съм сигурен че трип компа може да се върже ей така, защото сигурен съм че минава през ECU. А там като се обърка нещо и болиа много.
				Re: Форд Фокус 1999
				Публикувано: 05 авг 2008, 15:40
				от debug
				За да си вържете стандартния трип-компютър ви трябва самият компютър, лостче за мигачите с Info-бутон, пластмасата около таблото, окабеляването от компютъра до ECU-то, датчик за нивото на течността за чистачките, датчик за външната темепература плюс кабелите им. Намират се в Ebay.de, обаче ще ви излезне към 200-250 евро всичко. А уредчетата от ST170 не могат да се сложат на друг мотор / ECU за съжаление...
				Re: Форд Фокус 1999
				Публикувано: 05 авг 2008, 16:07
				от focusfocus
				Хм това за трип компа изглежда вероятно, ама много трудоемко и рисковано, дали ЕCU е универсално и може да се включи.
А за ST джаджатта съм склонен да споря, защото съм виждал това и то работещо.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Speedhut ... 0257794119" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: Форд Фокус 1999
				Публикувано: 05 авг 2008, 17:04
				от debug
				Доколкото съм чел из американските форуми трип-компютъра можеш да го вържеш към всяко ECU, обаче уредчетата от  ST -то - не. Щото те не били с отделни датчици, а взимали информация от компютъра, пък той е различен... Това, което го показваш, са си отделни уреди, те са си с тяхни датчици и си бачкат независимо от всичко останало. Не съм на 100% сигурен, щото информацията ми е от форуми, и не е лично проверена от мен. Ако разгледаш ел.схемите на ST-то, със сигурност ще намериш отговор на въпроса си...
				Re: Форд Фокус 1999
				Публикувано: 06 авг 2008, 11:42
				от pan_m
				Ето това е по готино - ScanGauge II :
http://www.scangauge.net/
Директно от OBD конектора вади доста информация, а и излиза доста по изгодно от 250 евро. Има и функциите на трип компютър.
Ако някой е слагал, да дава отзиви.
				Re: Форд Фокус 1999
				Публикувано: 06 авг 2008, 14:59
				от knockouta
				е аз искам от този който си е за фокуса
				Re: Форд Фокус 1999
				Публикувано: 06 авг 2008, 17:29
				от focusfocus
				http://www.focusfanatics.com/forum/show ... ?p=2030531" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Готино и евтино, но е големичко и няма къде да го сложа, друго си е да си пасне на мястото.
