Като загрее Форда и скоростите ми влизат много трудно :-(
- Регистриран: 21 фев 2008, 09:36
- Модел на автомобила: Ford Escort,1.6,16V,1994
- Местоположение: Sliven
Кажете ми какъв е проблема ПЛС
Форд Ескот 1994, 1.6 , 16 вентила
Ами повечето е първа и втора но и останалите трудно влизат също.Преди година сменях саединител и се чудя дали не е от него,но схте пробвам сус маслото да го смена, само дето като карах колата да я видят и ми казаха че маслото ми е добре,нямало нужда от сменяне.сменях едни зубчатки на саединителя доло представлява полу круг назъбен и от него не е!вече и аз незнам ...
- msotiroff
Може да е от много неща. Аз имам същия проблем, смених трансмисионното масло - без резултат... задния тампон на скоротната кутия ми е скъсан, другата седмица ще го сменям и ще видим дали ще се оправи и ще пиша.
Благодаря ви много за всичко ако разберете нещо ми пишете да знам от какво е че много искам да си го оправя това нещо,лятото е много дразнещо като на светофар не мога да си вкльча скоростите и започва лудото освиркване.шрак аз мисля че сум ти виждал Форда във Сливен моят форд е син 4400 му е номера може да сме се засичали.
Хммм... ще пробввам,имаш в предвид дане да не натискам педала докраи предполагам?Но аз си мисля че не е от това.Само от тъпото загряване ще е 100% аз си мисля че ми е прецакана скоростната котия или нещо датчика на температурата му има защото аз скоро го сменях.Преди температурата ми не достигаше повече от средата а сега се качва почти до горе и наи важното е че нямам на таблото кадето ми показва температурата нито нормал нито максимум нищо само на цялата дълйина има пише нормал и това е и не знам до каде трябва да стигне стрелката при нормал.
- msotiroff
При мен проблема е решен, състоеше се точно в хода на педала на съединителя. Освен това липсваше пружинката на тресчотката. Кво правиха, кво не правиха в сервиза, обаче сега скоростите влизат перфектно...единствения недостатък е, че сега съединителя отделя значително по - високо от преди...
