Програмиране на дистанционно за Мондео - процедура
Публикувано: 17 фев 2008, 22:08
от didon80
Най- накрая след близо 3 месеца от както взех Мондеото намерих решение на проблема с дистанционното на ключа! Първо да кажа, че става въпрос за дистанционно с радио излъчване, четах из форума какви ли не процедури и опитах всичко, но без успех докато не си уредих час при един майстор в Мото-Пфое Сливен. Момчето си беше извадило разпечатка от Autodata и направи процедурата по програмиране на ключа успешно. Направо се родих, вече не ми се налага да върта ключа, както преди......
Мисля че имаше доста колеги с Мондео, които имаха този проблем, дано да съм им полезен.
Ето и описанието на самата процедура по програмирането на ключа:
1. Вкарва се ключа и се завърта 4 пъти от положение 0 до 2 за по-малко от 3 секунди.
2. Връща се на позиция 0 и се вади ключа от гнездото.
3. Сега режима за програмиране е активен в рамките на 20 секунди ( светодиода до часовника свети постоянно).
4. Преди да са изтекли тези 20 секунди се натиска веднъж един от двата бутона на дистанционното на ключа ( отключване или заключване без значение).
5. Светодиода до часовника трябва да премигне, което показва че програмирането е било прието.
6. Изчаква се 2 секунди.
7. За излизане от програмен режим се вкарва ключа в положение ON.
8. Изчаква се 20 секунди.
Това е, след което може да си работите с дистанционното:
1. Едно натискане на бутона с 2 стрелки заключва всички врати с двойна блокировка.
2. Още едно натискане на бутона за заключване в рамките на 3 секунди от първото натискане активира алармата - аварийните светлини премигват.
3. Едно натискане на бутона с 1 стрелка изключва алармата и отключва само вратата на водача - когато е тъмно ще забележите, че когато се отключи светва плафона в колата и осветлението в краката!
4. Още едно натискане на бутона за отключване в рамките на 3 секунди след първото натискане отключва всички останали врати.
Това е за сега, дано модераторите и колегите от форума оценят предоставената им информация 8)
Re: Програмиране на дистанционно за Мондео - процедура
Публикувано: 12 мар 2008, 17:20
от iavorjj
БРАВО!
Заедно с това ще е полезно на доста хора смятам :):
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=13826
Публикувано: 15 дек 2012, 15:45
от didon80
Трябва да направя една корекция в инструкцията за програмиране на ключа, тъй като батериите се изтощиха и за 2-3 дена дистанционното остана неизползваемо и си загуби настройките. Опитах по описания от мен начин преведен от извадка от Аутодата, но така и не се получаваше. След проба на различни варианти установих, че има малка но съществена неточност. Става дума за първата стъпка: не се тръгва от позиция 0 до 2 в рамките на 3 секунди за 4 завъртания на ключа, а от позиция 1 до позиция 2! Всичко друго е така и успях да си програмирам дистанционното отново........
Публикувано: 17 апр 2016, 10:41
от infesta
Това работи, благодарение на тази тема успях да си програмирам резервния ключ сам :D
Това е доказателство че темите и мненията са супер полезни дори и доста след като са публикувани - благодарско момчета _friends_
Публикувано: 17 апр 2016, 20:04
от infesta
Сега ако ми помогнете да обуча дистанционното си да се справя и с заключването на колата да ми вдига и ел. стъклата супер ще е :)
Уж се ровех доста из форума, но не открих ясни и последователни стъпки да се обучи ... :(
