Страница 1 от 1
централно заключване
Публикувано: 12 яну 2008, 18:00
от cvetan13
здравеите колеги,има ли бушон някаде на централното?Защото ми отказа.Предварително благодаря
Публикувано: 12 яну 2008, 18:02
от venom4o
Незнам за твоя модел ,но при мен има и си е при другите бушони но при мен е за няколко неща едновременно.. 30 амперов е.. Виж си на таблото за бушоните кой е изпушил
Публикувано: 12 яну 2008, 18:41
от cvetan13
значи проблема ми е някаде другаде.Всички бушони са здрави.
Публикувано: 13 яну 2008, 17:00
от cvetan13
koлеги някои има ли идеи защо отказа централното?каде да тьрся проблема.До моторчетата не идва ток.Бушоните са здрави.Благодаря
Публикувано: 23 яну 2008, 21:35
от cvetan13
Който има подобен проблем да знае,че бушона на централното на джиата се намира над таблото с бушоните при релетата.Аз си реших уцпешно проблема.Просто трябваше да питам майстор каде е бушона.
Публикувано: 01 фев 2008, 10:05
от marin16v
cvetan13 написа:Който има подобен проблем да знае,че бушона на централното на джиата се намира над таблото с бушоните при релетата.Аз си реших уцпешно проблема.Просто трябваше да питам майстор каде е бушона.
Колега аз имам подобен проблем.При отключване с ключ централното ми работи,но не реагира на дистанционното.А диода на дистанционното свети.Не знам как да си реша проблема.Помагайте.
