Страница 1 от 1
				Мондео 94г 2.0и Климатроника отказа!!
				Публикувано: 01 яну 2008, 20:03
				от sailor_boy
				Здравейте, Климатроника на Мондеото отказа да сменя позициите за обдухване на купето, духа само на предното стъкло, при натискане на бутоните за обдухване на краката, предна част или комбинираните позиции, той духа само на стъклото...бихте ли ми помогнали да разреша проблема? Благодаря Ви предварително!
        Паскал
				Публикувано: 01 яну 2008, 21:43
				от TURBOTO
				Ами принципно клапите се отваеяр посредством вакуум така че е възможно някой маркуч да се е откачил поне според мен нека и другите колеги да кажат
				Re: Мондео 94г 2.0и Климатроника отказа!!
				Публикувано: 01 яну 2008, 22:52
				от sailor_boy
				Благодаря за съвета, но има ли някаква схема за тия маркучи и къде се намират по-точно? Като сменям позициите от борда на климатроника се чува звук, като че ли се сменя посоката на обдухване, но пак си духа само отгоре
 Искам да добавя, че Мондеото е от Италия и от Мото Пфое ми казаха, че климатроника е слаган допълнително(електронния блок)...дали проблема е в него? Имате ли някаква схема....Благодаря Ви!
				Публикувано: 15 яну 2008, 19:07
				от sailor_boy
				sailor_boy написа:Благодаря за съвета, но има ли някаква схема за тия маркучи и къде се намират по-точно? Като сменям позициите от панела на климатроника се чува звук, като че ли се сменя посоката на обдухване, но пак си духа само отгоре
 Искам да добавя, че Мондеото е от Италия и от Мото Пфое ми казаха, че климатроника е слаган допълнително(панела за климатроника)...дали проблема е в него? Имате ли някаква схема....Благодаря Ви!
				Публикувано: 16 яну 2008, 10:44
				от Атанас
				Без значение, че управлението не е оригинално, изпълнителните елементи трябва да са като на другите.
"Рециркулацията" работи ли? Май като нямаше вакуум, духа на предното стъкло и взима външен въздух...
Ето малко материал за размисъл:
п.п.
ако някой модератор вземе да обедини двете теми, цена няма да има
				Публикувано: 17 яну 2008, 17:47
				от sailor_boy
				Да, наистина може да няма вакуум, защото когато сменям от панела различните позиции се чува нещо като прещракване, но до там
 ....как мога да реша проблема с вакуума? Много благодаря за схемата
 А относно панела - така я купих, не съм го слагал допълнително
				Публикувано: 17 яну 2008, 17:49
				от sailor_boy
				Здравейте, колеги! Наистина ще се радвам ако ми кажете какво да правя с тоя климатроник....от панела, който е за климатроника сменям различните позиции за отдухване на купето, но единственото място, от което духа това е на предното стъкло. Дали е от самия панел вътре някоя платка изгоряла или може да има и друг проблем? Ако можете помогнете...Благодаря!
				Публикувано: 17 яну 2008, 19:13
				от Brock
				За първи път виждам такъв климатроник на мондео МКI.
Сигурен ли си, че е оригинален
 на мене ми се струва, че е слаган допълнително
Ако е слаган допълнително, надали ще ти свърши работа каквото ти се казва тук.
				Публикувано: 17 яну 2008, 20:53
				от sailor_boy
				Не е оригинален, слаган е допълнително...и мен това ме опасявя и се чудя дали ще стане ако сложа от нормалните врътки, които са за климатик?
 Защото като махна панела на климатроника, отзад има свободни букси и буксата, която влиза в панела на климатроника е вързана за отделни кабели от свободните букси
				Публикувано: 18 яну 2008, 20:04
				от doctordre
				Brock написа:За първи път виждам такъв климатроник на мондео МКI.
това си е точно оригинален климатроник за мондео! не е като на мк2 едно малко кръгло дисплейче, а си е такова. сега друг е въпроса ако на конкретната кола е сложен допълнително, но климатроника си е за мондео
				Публикувано: 19 яну 2008, 12:01
				от sailor_boy
				Колеги кажете къде са тия маркучи за вакуума и как може да се поправи...
				Публикувано: 19 яну 2008, 18:07
				от aaleks
				sailor_boy написа:Колеги кажете къде са тия маркучи за вакуума и как може да се поправи...
Има подобни теми, но са за климатик. Предполагам, че ще ти свършат работа, използвай търсачката.
				Публикувано: 19 яну 2008, 18:42
				от sailor_boy
				Не можах да намеря нищо полезно от другите теми
  Моля ако някой знае къде се намират тия маркучи за вакума да ми даде съвет как да проверя дали са си на мястото. Благодаря!
				Публикувано: 19 яну 2008, 19:04
				от aaleks
				Публикувано: 19 яну 2008, 19:15
				от sailor_boy
				много благодаря на aaleks за напътствията...ще се поровя още малко и ще се опитам да оправя проблема
