Чистачките на Фокус се прекацаха
Публикувано: 28 ное 2007, 15:18
от lan
Оня ден като натрупа сняг бързах, и не почистих добре снега отдолу м/у капака и стъклото. Карах така малко, и чистачките не стигаха най до-горе, отвреме на време се оплитаха една в друга. После ги вдигнах да дочистя снега, и после като ги върнах на стъклото нещо не пасват добре, слизат на стъклото на различна височина. Като ги включа и пак не стигаха до края и се оплитаха. На другия ден, вече с напълно махнат сняг със сигурност и въобще не тръгват, мръдват съвсем леко, и сякаш потъват леко надолу. Някаква идея от какво може да е, и къде да отида да ги видят (без МФ, че си мисля, че може и да е малък проблема, и да се размина с под 3-цифрена сума) ?
Публикувано: 28 ное 2007, 16:35
от mrdds
чистачката е превъртяла в оста,защото е била замръзнала,а оста се върти под действието на ел. мотора.Чистачките са на шлици в оста.Сега тези шлици са размазани и ако нее изгорял ел.мотора оста се върти свободно в отвора на чистачката.Развий гайките извади чистачките от оста и ако работата е много зян опитай с много фина диамантена пила да направиш канали,след това си постави чистачката като я чукнеш леко(не с 5кг.чук разбира се) за да се набие един вид в оста.Тя е конусна и ще захване поне малко.Тъкмо ще си нагласиш правилно чистачките на стъклото да не се разминават и да ти сотават на средата.
Можеш да направиш един експеримент като свалиш чистачките да пуснеш мотора за чистачките да видиш дали се въртят осите.Ако не се въртят работата е зле.
Публикувано: 28 ное 2007, 16:41
от iv4oto76
За Фокуса не знам нищо че карам такъв но имах същия проблем с старата ми кола Голф 3 и проблема е там където влизат раменете на чистачките в механизма които ги завърта там има конус с шлици които се затяга от гайка. Трябва да развиеш да включиш чистачките да се нормализират в начално долно положение и затягаш хубаво и дано не си изронил всичките зъби на шлиците – успех. :roll:
Публикувано: 28 ное 2007, 18:26
от lan
Да, като ги вдигна чистачките се въртят рамената, мисля, че не е изгорял мотора. Ще пробвам утре или събота да ги развия и да видя какво е положението, макар, че хич не съм сръчен и незнам какво ще стане, ако не успея ще търся някой по-разбирач да ми помага.
Публикувано: 28 ное 2007, 23:58
от jojo
добре дошъл и ти с този проблем за чистачките и раменете им,колегите мисля че са ти дали съветите за ремонт,ако не ги оправиш по трудния начин (стандартния),ще ти кажа една щуротия която ще ти се стори крайно нерационална,но всъщтност работи ,затова ако искаш казвай
Публикувано: 01 дек 2007, 14:17
от lan
Изцяло са заминали шлиците, това да пробвам да пробвам да правя канали ми се струва само временно решение. Ако някой знае откъде и за колко могат да се купят рамена няма да му се разсърдя ако каже :). Също ако знаете стават ли рамена от друг модел евентуално, ако се наложи да търся по моргите...
Публикувано: 01 дек 2007, 19:31
от jojo
в такъв случай,ще ти трябва смяна,явно неизбежно ще да е,преди време колегите ми казаха,че на орион имало автоморга май,но било скъпо,аз не съм ходил и не мога да кажа подробности
Публикувано: 02 дек 2007, 13:12
от lan
Засега омотах на осите - този конуса с едно бяло фолио за оплътняване на водопроводни щуцери, и затегнах добре болтовете, и временно работят чистачките, но аз ще продължа да търся рамената...
Публикувано: 02 дек 2007, 17:32
от jojo
дано наериш по бързо,щото това фолио няма да издържи много
