Страница 1 от 1
Проблем с централното и алармата на Фокус
Публикувано: 05 ное 2007, 21:50
от mkeranov
Втора аларма смених защото не ми се заключват вратите от дистанционното на алармата.По-точно понякога се заключват (последно време не)
Също така на шофьорската врата отвътре не ми работи централното.Дали има някаква връзка с това.. Колата си я заключвам с ключ от предната лява врата.Да не говорим че днес след като заключих ръчно и пуснах алармата,след няколко секунди колата се отключи сама.Добре че си направих КАСКО преди два дни
Публикувано: 05 ное 2007, 22:19
от debug
Развалена машинка на шофьорската врата? Тя командва останалите и вероятно алармата е вързана към нея. Временен вариант е да ти прехвърлят алармата към другата предна врата.
Публикувано: 05 ное 2007, 23:38
от lan
Аз имах доста сходен проблем - от алармата ту се заключваше, ту не, от ключа винаги си става. Водих я, на човека който ми сложи алармата, бърника я, каза, че ключето давало постоянно сигнал за отключване, почисти я, и сега винаги си заключва. Явно това е слабо звено на фокусите.
Публикувано: 06 ное 2007, 13:18
от mkeranov
10х за съвета.Само да питам че не разбрах-по принцип и на шофьорската врата отвътре централно заключва вс. врати или не? И още-някаква по-специална ли е машинката(да ходя ли у Мото Пфое
) или може някои от алармаджиите да ми сложи.
Публикувано: 06 ное 2007, 18:49
от debug
mkeranov написа:10х за съвета.Само да питам че не разбрах-по принцип и на шофьорската врата отвътре централно заключва вс. врати или не? И още-някаква по-специална ли е машинката(да ходя ли у Мото Пфое
Двете предни врати командват централното на всички, и отвън (с ключа), и отвътре (с бутона). Машинката може и да е развалена, може и да е за почистване, както пише колегата. Със сигурност е по-специална, ама и цената и ще е такава - нещо към 380 лв ми се върти по спомен от предишния Фокусник. И той правеше тия номера със самоотключването, но замина преди да го оправя.
Съвет - по-добре първо я свали и разглоби, виж дали не може да се поправи, ако не - тогава търси нова.
Публикувано: 15 дек 2007, 13:42
от Sim3
При мен по същия начин при включване на алармата не винаги работеше централното заключване на вратите. След дълги опити при човека, който ми постави алармата се достигна до извода, че от дясната страна на предната врата се подава грешна информация и това бърка алармата. Дясната врата бе изведена от веригата и сега алармата си действа нормално, т.е. винаги се заключва.
Като особенност ми остана, че от шофьорската врата мога да заключвам всичките ръчно, а от дясно само дясната.
