Страница 1 от 1
Голям конденз по прозорците на Форд Фокус
Публикувано: 05 ное 2007, 21:33
от mkeranov
От няколко дни съм собственик на Фокус и съм много доволен. Още не съм го разучил напълно.Прави ми впечатление че особено много се изпотяват прозорците дори и като съм вкл. вентилацията.Имате ли някакви идеи на какво се дължи това ?
Публикувано: 05 ное 2007, 22:17
от debug
Най-вероятно на задръстен от боклуци поленов филтър. Следваща вероятност - запушени вентилационни отвори отзад под бронята. Трета възможна причина - теч от радиатора на парното - тогава прозорците са мазни от антифриза.
Бих ги проверил в този ред.
Публикувано: 05 ное 2007, 22:58
от libra
Към изброените неща от колегата добавям и теч на вода през поленовия филтър. Ако под мокета има влага, също се потят стъклата.
При мен се потят, когато затворя клапата на купето и съм влезнал с влажни дрехи (след дъжд). Но като пуснеш климатика за секунди се обдухва.
Публикувано: 06 ное 2007, 08:22
от cocoff
Дължи се основно на студеното време.
Прали са му стелките и още са мокри.
Или ти е много учестено дишането :)
Публикувано: 06 ное 2007, 11:59
от pasajero
И аз мисля че е от скорошно пране на вътрешността на колата особено ако си я взел наскоро и то от автокъща.
И аз го взех моя скоро и той беше пран от вътре и се потят здраво стъклата отзад особено, но трябва да се погледнат и тези отдушници под бронята, не се бях сещал за тях.
Публикувано: 06 ное 2007, 13:14
от mkeranov
10x.Ще ги проверя тези работи-не че ги знам къде са :oops: ама някои дето ги разбира ще помоля.
Публикувано: 06 ное 2007, 23:30
от jojo
може би и филтъра ти е за смяна(този в купето)
Публикувано: 07 ное 2007, 10:18
от cotecna
mkeranov Изчисти си прозорците на колата отвътре със препарат за стъкла и след това ги подсуши със гъбичка против изпотяване продават ги по бензиностанциите ще видиш че ще се получи
Публикувано: 15 дек 2007, 13:36
от Sim3
Поленовият филтър се намира от дясната страна, черен пласмасов капак под предната стъкло отваря се трудно при мен дори вече копчетата (пластмасовите ) не държат и се наложи да го залепя с малко силикон.
Хубаво е да го смениш влияе положително и на работата на климатика през летния сезон....
