Страница 1 от 2
Колко ключове за Форд Фокус
Публикувано: 31 юли 2007, 21:16
от amdinside
Закупих Форд Фокус на старо (1999), но има само един ключ за всички ключалки
Трябва ли задължително да има и резервен ключ за колата?
Публикувано: 31 юли 2007, 23:00
от vlad
Абсолютно, поне нови ги продават с два. Ако е изгубен трябва да програмират нов в МП.
Публикувано: 01 авг 2007, 00:09
от amdinside
Какво означава да се програмира?
Как става това?
Физически ключа и ключалката са същите
Може ли да се извади втори ключ?
Или може ли да се смени ключалка?
Публикувано: 01 авг 2007, 01:13
от iv4oto76
доколкото аз знам броя на ключовете е различен аз купих моя Фокус 1999 с два ключа и двата са чисто нови, механичната част може да ти я направят при ключар а за другото само в МП виж дали нямаш една черна лента на ключа на нея има уникален номер по този номер можеш да си поръчаш нов ключ, не съм сигурен но маи цената е около 200лв. и това е добре на колега с Рено Меган 1995 го изръсиха 400+50 нов ключ + обучение а обучението представлява разпознаване на новият ключ от колата мисля че в Autodata има обяснение как става това за Фокус
Публикувано: 01 авг 2007, 01:24
от Gate
Не само Мото Пфое програмират кючове май!
Публикувано: 01 авг 2007, 01:32
от debug
Към 115 лв струва нов ключ с програмирането в Мото Пфое, фрезоването на ключа се прави при ключар.
Публикувано: 01 авг 2007, 10:04
от vlad
amdinside написа:Какво означава да се програмира?
Как става това?
Ключовете са кодирани и се разпознават от имобилайзера за да запалиш. Ако имаш два оргинални ключа, можеш да си кодираш трети /до осем максимум мисля/. Ако единият е изгубен се въвежда нов код, и това се прави само в МП.
Публикувано: 14 авг 2007, 15:54
от kostalav
Да попитам в тази тема. Застраховката важи ли при положение, че имаш само 1 ключ?
Публикувано: 14 авг 2007, 16:21
от mrdds
застраховката няма общо с ключовете,поне не са ме питали колко ключа имам.
А има вече ключари,които програмират чиповете на новите заготовки(нее задължително в Мото Пфое да се ходи),според модела и марката на оригиналния чип цената е от 40 до 180лв за дубликат ,с който можеш да палиш.
Публикувано: 14 авг 2007, 17:07
от ewgeny
Застрахователите искат, ама като стане белята казват. Ако ти откраднат колата, трябва да предоставиш двата ключа. Ако имаш само един, изгаряш, защото може да си оставил другия на вратата.
Публикувано: 14 авг 2007, 17:14
от kostalav
Това имах предвид и аз, и си го пише на самата застраховка. Никой не те пита за това колко ключа имаш преди да ти направи застраховката за да може да ти вземе парите без дори, ако ти откраднат колата да има ангажимент към теб.
Това е безобразното!
Публикувано: 14 авг 2007, 17:29
от dreidrei
Не съм съгласен, че всички застрахователи не питат. Правих си каското в ДЗИ, питаха ме колко ключа имам и броя на ключовете е записан в полицата ми. А който не пита, а пише 2 ключа - за мен постъпва некоректно.
Публикувано: 14 авг 2007, 17:40
от mrdds
прав е kostalav,че е безобразно,гледат да ти вземат парите,а после това им се явява вратичка за избягване на обезщетението.
В моята полица и договор обаче нищо не пише за брой ключове
Публикувано: 24 яну 2008, 15:47
от bondoff
Как става това?
Боже, какви 115лв чета тук за програмиране на ключ.
цитирам как се програмира нов ключ преписано от упътването за Фокус:
Програмиране на ключ
Не повече от осем ключа могат да бъдат програмирани за радиочестотно дистанционно отключване и заключване (включително доставените с автомобила). Ключовете трябва да останат вътре в автомобила по време на процедурата за програмирането.
Поставете предпазните колани на предните седалки и затворете всички врати, за да се уверите, че по време на програмирането няма да възникнат възпрепятстващи шумове (радио шумове).
- 1. За да програмирате нови ключове за радиочестотно дистанционно отключване и заключване, завъртете контактния ключ до положение "II" четири пъти в продължение на не-повече от шест секунди.
2. Поставете контактния ключ в положение "0". Ще се чуе звуков сигнал, който показва, че можете да препрограмирате нови ключове в продължение на 10 секунди.
3. Натиснете някой от бутоните на новия ключ. Ще се чуе звуков сигнал за потвърждение. Повторете тази последна стъпка за всички ключове с дистанционно отключване и заключване, включително за оригиналните. Не сваляйте контактния ключ от гнездото на включвателя, когато натискате бутон.
4. Поставете отново контактния ключ в положение "II" или изчакайте 10 секунди, без да програмирате други ключове, за да приключи процесът на програмиране. При това положение само с ключовете за дистанционно радиочестотно отключваен и заключване, които току-що сте програмирали, ще можете да заключвате и отключвате автомобила.
Публикувано: 24 яну 2008, 15:49
от bondoff
Има и още полезни "шукарийки" с дистанционен ключ.
Например, можете при отключване с дистанционното да отворите и предните прозорци или пък с бутона за отключване да отключвате само предните врати и т.н.
Ако някой има интерес, ще препиша още текстове от упътването.
Публикувано: 24 яну 2008, 18:14
от debug
Колега bondoff, ти говориш за програмиране на дистанционното на ключа, а аз - за програмиране на чипа в ключа, т.е. на имобилаизера. То също е възможно да се извърши самостоятелно, но ако имаш два оригинални ключа (споменато и от vlad). При наличието на един - отиваш в МП. 115лв струва ключа (75 заготовката + останалите за фрезоване - 18 - и другите са за програмиране). А не 115 само за програмиране...
Публикувано: 24 яну 2008, 18:19
от cenzor
debug написа:Колега, ти говориш за програмиране на дистанционното на ключа, а аз - за програмиране на чипа в ключа, т.е. на имобилаизера. .
Или иначе казано: "Чукча писател, чукча не читател".
Публикувано: 24 яну 2008, 22:38
от niikolai
да запитам тогава,ако имам само обикновеният ключ/резервният/мога ли да си закупя от МП ключ със радиочестотно дистанционно отключване и заключване.тъй като колата е придобита 2-употреба със само един ключ-резервният или към модела фокус 2001година серийно ключовете са обикновенни само с чип в тях???
Публикувано: 25 яну 2008, 00:03
от debug
Ключовете за Фокус са три типа:
1. Обикновен (базов) ключ
2. Ключ с вградено осветление, т.е. лампичка като минифенерче
3. Ключ с вграден модул за дистанционно заключване / отключване / аларма
И трите типа са с чип за пасивната система против кражба, т.е. имобилайзер (PATS - Passive Anti-Theft System). Третият ключ ще работи като дистанционно само ако колата ви има инсталиран съответния модул. Т.е. и да си закупиш такъв ключ, ако колата ти няма такава екстра, той няма как да работи.
@cenzor - Поредният чукча за съжаление...
Публикувано: 25 яну 2008, 20:47
от libra
И въпреки това мисля, че това е полезна информация, която може да събираме в отделна тема. Понеже аз, а сигурно и други незнаят как се програмира ключа за дистанционно отключване/заключване. При мен при едно натискане на бутона се отваря само шофьорската, при две натискания се отварят 4-те врати.
Някъде из нета четох, че и airbag-а е свързан с централното, ако е отключена само шофьорската врата - прави асоциация, че само шофьорът е в колата и гърми само единия/двата. Но какво ще стане ако има пътник вътре, а след това е заключено и отключена само шофьорската врата, малко не ми е ясно
bondoff написа:Ако някой има интерес, ще препиша още текстове от упътването.
То си е доста трудоемко, но ако имаш време и желание, доста хора ще са благодарни за всякаква информация
