пълнене на климатик със спреи
Публикувано: 13 юни 2007, 18:20
от plamenford
Някои пълнил ли си е климатика със спреиовете кадето се продават по магазините. Днес си напълних моя със един спреи понеже ми изпуска а на спрея пише че запушва и течове,има си оцветител и като изпуска някаде се оцветява в зелено.Хубавото е че оцветеното се вижда с просто око а не със специални очила.Ако има ефект ще пиша.
Публикувано: 14 юни 2007, 19:29
от chery
:shock: колега каде ги продават тия спреове и кво преставляват,колко струват ,ще стигнат ли за пълно презаревдане :roll:
Публикувано: 17 юни 2007, 17:20
от plamenford
по магазините за авточасти ги има също и в Бриголаж.цената е 30-35лв.и е 400гр. а фреона е 134.
Публикувано: 17 юни 2007, 19:45
от chery
мерси за отговора , несамнено ще се провери а за пално зареждане 2 бр. ли тр да взема че нямам идея коло сабира тая кола :roll:
Публикувано: 18 юни 2007, 12:53
от aaleks
На моята пише 714 или 741 гр. +-10%, ако те интересува ще проверя точно.
Публикувано: 18 юни 2007, 13:01
от Атанас
А масло? Да не сменявате после компресор?
Публикувано: 18 юни 2007, 14:39
от samsung_bg
За маслото не се притеснявайте.
То не може да изфиряса като фреона.
Дори и да има голям теч, маслото си стои в компресора
Публикувано: 18 юни 2007, 20:12
от aaleks
Абе неседи точно в компресора и се губи и част от него, по-принцип ти издухват/продухват системата като отнея излиза доста /90%/ от маслото и тогава с "машина" ти зарежда масло и фреон. Това е в общи линий, но по-рано са ме зареждали и любителската - следи налягането и ти слага фреон докато клима заработи нормално, дават и да засмуче и към 40-50мл. масло.
Публикувано: 02 авг 2007, 22:49
от GalinBelos
Колега - имаше ли ефект от пъленето със спрей?
Обеща ,че ще пишеш.И наистина ли оцветява местата на пропуска?
То вярно ,че лятото свърши - но да знам за следващото.
Публикувано: 12 авг 2007, 19:39
от plamenford
на мен не ми оцвети никаде,незнам дали е изпуснал,но като отидох да го напълня показа че в климатика има 250гр. а на спрея пишеше че е 400гр.Дали спрея е по малко от колкото пише/400гр./или е изпуснало и нищо не е оцветило незнам.Според мен не си заслужава да се пълни или допълва климатика със спрей,защото цената е съшата като да отидеш на маистор.Несъм писал по темата защото нямах интернет.
Публикувано: 02 сеп 2007, 23:30
от abatiasko
Що за глупости 400гр. 35лв.? и нямаш гаранции за крайния резултат. Я си идете в МП : 400 гр. фреон, масло колкото трябва и UV течност (каквото и да значи това) с труда за смяна и тестовете излезе 58 лв.
