Странен проблем със километража
Публикувано: 19 май 2007, 10:41
от b2d
Става въпрос за следното... забелязах от вчера, че стрелката на километража играе (трепери) обортомера си върви плавно (ок) но стрелката на километража не... мислех да не би да е от смяната на бензина, че реших да тествам един друг но тогава цялата кола не би вървяла нормално... Ако някой е има проблем сходен на този или идея от какво може да е да свирка нищо освен филтъра на климатика не съм сменял скоро и един шарнир, но след него нямаше проблем, а след филтъра не съм обърнал внимание, но мисля, че нямат връзка.
Публикувано: 30 май 2007, 23:11
от svir4o
жилото на километража към скоростната кутия.ако имаш такова жило то тогава е възможно то да има нужда от проверка....добро захващане към привода от ск.кутия.смазване.може вече да е остаряло.ако не се оправи може проблема да е в механизма в километропоказателя.
Публикувано: 19 юни 2007, 19:26
от jumbo
:roll: b2d и аэ имам същия проблем :?
Публикувано: 20 юни 2007, 19:03
от Jinxy
И на моя Ескорт трепери малко но е така от 2 години... Много важно... Най-вероятно и преди си е треперило но не си му обърнал внимание. Провери при смяната на филтъра да не си му променил положението - имам предвид завойте и огъванията които прави жилото. При по-големи огъвания започва да запъва леко в бронята и треперенето се увеличава чувствително.
При мен над 70 километра започва и да бучи...
Публикувано: 20 юни 2007, 19:45
от Gate
И при мен се появи този проблем като ходих по морето преди две седмици,но най-странното е че го прави след 140 !Набрал съм се с яко газ~170 и по едно време гледам стрелката играе м/у 170 и 200!В Събота ходих до Копривщица и там се ръчках,но този път нямаше проблеми :roll: Иначе опита ми с треперещи скоростомери сочи едно :до сега 100%скъсване може да е скоро може и да е след 20хил.но ще се скъса!
Публикувано: 21 юни 2007, 18:59
от Jinxy
моят трепере вече около 30 000 ....
Публикувано: 21 юни 2007, 19:27
от b2d
Gate написа:И при мен се появи този проблем като ходих по морето преди две седмици,но най-странното е че го прави след 140 !Набрал съм се с яко газ~170 и по едно време гледам стрелката играе м/у 170 и 200!В Събота ходих до Копривщица и там се ръчках,но този път нямаше проблеми :roll: Иначе опита ми с треперещи скоростомери сочи едно :до сега 100%скъсване може да е скоро може и да е след 20хил.но ще се скъса!
Кое ще се скъса? Жилото на километража?
Публикувано: 21 юни 2007, 19:44
от Gate
Да жилото,сега вече и аз не съм наясно дали мондеото е с жило!Ако е с електроники не съм запознат с проблемите,само съм дочувал ,че са яко цифри!
Публикувано: 22 юни 2007, 11:16
от aaleks
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2%F0%E0%F8" onclick="window.open(this.href);return false;
Но след време /3-4 месеца/ си купих ново жило, някъде около 75-80лв. от мото-пфое, по моргите не открих точно като моето.
Странен
Публикувано: 22 юни 2007, 23:46
от cecipi4a
Ако не е пипано жилото поради някакъв проблем,наи вероятно причината е скъсама нишка от сърцевината на жилото.Ще кара известно време и ще се скъса съвсем.Проблема се оправя с ново жило.
Re: Странен проблем със километража
Публикувано: 15 фев 2010, 19:47
от vargala81
Колег,от известно време и аз имам същия проблем .Стрелката по някога прави отклунения от порядака на 20-30км. по някога спира а по някога се чува нещо като стържене.Въпроса ми е ...дали брояча на изминатите километри така отчита правилно?понеже от известно време със 10лв минавам 30-35км ,а преди си минавах 50км а зимата 45км.Колата си работи нормално като изклучим дима който излиза от ауспуха при форсиране и мирише на суров бензин по някога ,но това си е от както съм купил колата.Интересно ми е ,че пуши само като загрее ,докато е студена по някога върви по добре от колкото като е топла ,а по някога на едно средно ниво на гаста се дави и като натисна до край или отпусна се оправя.Този проблем го нямам на загрял двигател но тогава пуши особено ако климата на вън е влажен.
Публикувано: 18 фев 2010, 12:06
от Ianaki
И аз съм в групата.При мен трепери окло 40-60 км/ч.Отклонението при треперене е около +/- 5км/ч.Бръмчене няма. :D
Друг е въпросът, че темата е на 3г.
Публикувано: 18 фев 2010, 14:48
от devailo
За да не отварям нова тема ще питам тук..значи като запаля колата трябва да минат около 5-10 секунди за да се активират и стрелките на километража и оборотите.. не ми се вижда нормално това... от около година някъде прави така...какъв е проблема?
