Направи си сам - Трип компютър
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Направи си сам - Трип компютър
Така вече се сдобих с трип комп за МК1, трипа е от V6 модела не знам дали това е проблем, предполагам, че не е ако брой импулсите, някой по запознат да каже, другото е, че трипа ми пристигна без букса и сега не знам от къде да я търся тази букса.
ПП
С буксата се оправих, преправих една букса от флопи за комп и с малко гимнастики я насадих вързах го и вече работи, отчита нормално според мен, така сега имам вече друг проблем моя трип се оказа с проблем и някой цифри на дисплея на излизат целите, дайте идея как се ремонтира това някой ако знае да сподели, засега оставам да чакам отговори.
ПП
- SvetlioGeorgiev
- Регистриран: 15 окт 2010, 12:32
- Модел на автомобила: Mondeo ST200 2.5 V6, Mondeo MK1 1.8 TD, Mondeo MK2 1.8 TD EDNURA-DE
Триповете за мк1 доста страдат от този проблем имам даже един такъв трип да не кажа, че почти нищо не се вижда на него. Отварял сам го лентовите кабели си изглеждат наред най-вероятно проблема е някъде по самата платка или дисплей може да пробваш да го занесеш на някои който се занимава с дисплеи, телевизори такива слаботокови да го види, иначе сам едва ли, ще успееш да го направиш
POWERED BY SVT...
- Didibao
Хванах им цаката на проблема на триповете на МК1 моя го оправих и вече работи пълноценно, съжалявам, че не снимах какво правих точно но мога да го опиша, проблема на моя точно беше във връзката на кабела с платката, отлепих кабела от платката и почистих платката с фина водна шкурка, лентовия кабел е двуслоен, по точно върху пистите отгоре има боя, а върху нея тънък слой фолио който разлепих и отдолу остава слоя с боя който почистих с кореселин до показване на пистите, но не трява да се търка много защото се изтриват и те, след това с тиксо очертах отново пистите и повторих пистите отново до край с ел. проводимо лепило, процедурата е подобна като тази за възстановяване на комповете на опел, но тук е нужно пистите да са докарай поради факта, че кабела е къс и не може да се монтира като се отреже увредената част. по късно ще кача и снимка да видите ефекта.
Ето и ефекта от операцията.
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Такаааа при мене официално сондата и трипа са несъвместими
. Сега въпроса е кое е най удачното решение, нов трип, нова сонда или да се прави някакъв преубразовател на сигнала. Ако някой е правил нещо да свирка.
- Didibao
Ней неудачното е преобразувател на сигнала да се прави ще станат 300 работи и не се знае ефекта на края дали ще е както трябва по добре търси сонда или трип, да се върна по темата, че ми дойде една екзотична идея, при мк1 при празен резервоар съпротивлението става ли нула говоря за пина който отива на трипа, ако става нула и някой ми каже колко му е стойността при пълен резервоар ще бъда много доволен. Идеята ми е да ползвам сондата на газовата бутилка, тя при празна е нула при пълна някаде около 430 мисля беше, ако параметрите съвпаднат номера ще стане.kriki написа:Такаааа при мене официално сондата и трипа са несъвместими. Сега въпроса е кое е най удачното решение, нов трип, нова сонда или да се прави някакъв преубразовател на сигнала. Ако някой е правил нещо да свирка.
- kriki
За мк2 версия 3.0 е 50-53 ома празен 250-285 ома пълен. ПОД 45 ома и над 285 ома дава чертички. да кажем че нулата може да се докара с един резистор до 50 ома ама за 430 ще е малко по сложно, въпреки че с един резистор в паралел може и да стане
- urgan
Преди време четох че има вариант данните от газовата бутилката да се прехвърлят така че да показва на уреда на таблото. Виждал съм на едно рено меган такова нещо. Като прехвърли на газ и стрелката показва количеството гориво в бутилката. Ако е възможно това мондеотата с версия 5 на трипа предполагам че ще показва и на трипа количеството газ. Някой има ли идея как може да се постигне това?
Намерих нещо по въпроса:
http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board= ... apsed&sb=5
Последна промяна от urgan на 29 ное 2011, 11:38, променено общо 1 път.
- kEFi
...предполагам подходящо OBD на автомобила и съвместимо такова на газовата...urgan написа:Преди време четох че има вариант данните от газовата бутилката да се прехвърлят така че да показва на уреда на таблото. Виждал съм на едно рено меган такова нещо. Като прехвърли на газ и стрелката показва количеството гориво в бутилката. Ако е възможно това мондеотата с версия 5 на трипа предполагам че ще показва и на трипа количеството газ. Някой има ли идея как може да се постигне това?
todordimov87
- Регистриран: 12 дек 2011, 12:55
- Модел на автомобила: форд мондео 98 год. мк2
Здравейте колеги,
качвам една снимка от моя часовник и кабелите които са свързани към него. Искам да попитам дали това окабеляване е достатъчно да сложа трип. Аз преброих 13 кабелчета. Знам че са необходими повече от 5 благодарение на вашите коментари но не съм сигурен дали броите кабелите от един и същи цвят или просто общия им брои. Ще съм благодарен ако погледните и дадете съвет.
линк:
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1323694872y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 94872y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
линк:
- lazarkk
- Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Това е цялото окабеляване което е нужно, така че слагай трипа и се радвай, само ще ти липсват показанията от резервоара.
todordimov87
Благодаря ти много, оценявам бързия отговор!
- kriki
Не е сигурно ако е късметлия и те ще излязат
- lazarkk
незнам да има толкова големи късметлииkriki написа:Не е сигурно ако е късметлия и те ще излязат
todordimov87
Поръчах го, ще престигне до няколко дни и тогава ще споделя какво изкарва и какво не, ако въобще изкара нещо.
- kriki
Лично познавам такъв късметлия
- momo76
Това с късмета става само ако колата е от последните - след 99г. и трипа е версия 5.
- kriki
Не колата е производство 12.12.1996, а трипа е версия 3.0, същият като моя. Само дето при мене не стана
- momo76
Просто е имал правилната сонда в резервоара.
todordimov87
Колеги днес получих трипа и го сложих на секундата но данните които ми показва за моментния разход са първо странни и второ не помръдват. Като го нолирам ми показва 55 л/100 км а след това запо4на да ми показва 2.6л / 100 км и не помръдва. Тази функция за оставищите километри естествено не работи и показва чертички и другото което не бачка е външната температура. Но това което най ме притеснява е моментния разход и по конкретно как за 30 км които изминах днес не помръдна въобще и стоеше на тия пусти 2.6 л. Прочетох ваши коментари които гласяха, че е необходимо време и няколко резервоара но доколкото разбрах това техническо време е нужно за да нормализира данните а при мен нещо е забило на тия 2.6 литра и не помръдва. Ще поизчакам още малко и ако продалжава да е така ще го сваля за да огледам кабелаците отново. Ако някои има съвет ще съм благодарен да го сподели.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 52000l.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
todordimov87
Забравих да кажа че трипа е със софтуер 4.0 а колата ми е 98-ма 7-ми месец ако е от някакво значение.
