Направи си сам - Трип компютър
- pantata
- Регистриран: 28 сеп 2006, 03:22
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 `89
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07 - Местоположение: Димитровград/София
Re: Вижте какво си монтирах - трип компютър
Пристигна и вече е монтиран и ми издейства акт за превишена скорост докато го разучавах
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... =1&photo=9" onclick="window.open(this.href);return false;
ПП: Отчита разхода и когато съм на газ и мисля че показва напълно вярно
На мен също не ми показва колко км може да се измине с горивото в резоервоара, но не е много важно, всичко друго е яко
Също забелязах нещо интересно - когато е в покой показва разхода като литър на час - при мен варира от 0.9 до 1.2 l/h
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Някой може ли да каже как точно се сваля часовника за да погледна как съм с инсталацията, като е джия да се надяваме, че си има всичко
Чакам напътствия или снимков материял за да знам как да стане и да попитам по принцип часовника ми трябва ли да свети и ако да на какво положение с таблото/габаритите или ? Че в момента не свети пък и на другото мони не свети...
- pantata
Fiesta 1.25 '10
Свети още като е на контакт независимо със или без фарове. Свалянето при мк2 става с малка отверчица - подпъхваш от десния край и то леко се подава, не е на щипки а на едни като релсички дето при лек напън сами се прибират. Като излезе малко вече хващаш с ръцете и с леко клатене издърпваш. Почнах отстрани защото има едни леко като релсички 1-2 милиметра, трябва да излезнат от единия край да можеш да правиш движения нагоре-надолу докато дърпаш.
- tisho_tbk
- Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
- Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
и при мен варира така, но ако включа климатика се вдига и до 2.2l/hpantata написа:Пристигна и вече е монтиран и ми издейства акт за превишена скорост докато го разучавах![]()
ПП: Отчита разхода и когато съм на газ и мисля че показва напълно вярноНа мен също не ми показва колко км може да се измине с горивото в резоервоара, но не е много важно, всичко друго е яко
- b2d
Два главни въпроса трябва ли часовника на МК1 да свети или не ? И на двете Монита не свети... едното е Джия, ако има значение и трип-а може ли да се интегрира, ако съответно има нужното окабеляване, че не ми се дърпа нова инсталация заради него без проблемно, че като гледам на всякъде той е с заоблени крайща пък на мк1 таблото е като правоъгълник мястото за часовник с допълнително парче, което се маха най-вероятно с такава цел... Някой, ако му е удобно да даде дължината на трип-а за да го мерна да видя дали ще може да влезе...
И някой конкретно да даде линк от къде може да се поръча, ако всичко по-горе е наред
Мерси предварително!
- pantata
Fiesta 1.25 '10
при мк1 е по-различен http://www.fordmondeo.org/threadattach/ ... er_meg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- b2d
Да това ще да е има ли от къде да се закупи или ? И да попитам апк за часовника трябва ли да свети да го отворя, ако такова да му сменя крушката, ако е в нея проблема
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Да трябва да свети и на МК1 и на МК2 свети, вероятно ти е изгоряла крушката (моята беше така).Сменяш я и си готов със светенето.
- b2d
НЯкой да сподели точен модел на крушката на мк1 за да не обикалям с нея ами направо да я подменя. И да попитам на какъв принцип тряба да свети със габаритите или? Да не свети постоянно на контакт, че ще е тъпо да свети през деня
Мерси предварително може и снимка някой да постне, ако има на крушката на часовника и на тези на дръжките на вратите... Ще е полезно и за др.
- dimitardima
часовникът си свети на контакт,а вратите светят на габарити и на фарове
Не е тъпо,виждат се много по-ясно цифрите на дисплея
iavorjj
- Регистриран: 13 яну 2008, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo 98"2.0 131кс
- Местоположение: Sоfia
И аз съм вече с трип
Ня кой знае ли от къде трипа взима информация за останалото гориво в резервоара?Предполагам,че е от поплавака ама не съм сигурен как мислите?
iavorjj
Не е от сондата и поплавака преди малко ги размених с такава кола с фабричен трип ,но не е там проблема...някакви идеи?
- scoti
- Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
- Модел на автомобила: mondeo
- Местоположение: pld
- momo76
Точно от сондата е, но тези с трипа сондата е двойна, има два изхода за нивото на горивото. Единия за стрелката на таблото, другия за трипа. Някой казват че става да се свържат двете кабелчета от сондата едно с друго, т.е. кабела за сътрелката с кабела за трипа и трипа да получава същия сигнал който отива за стрелката, ама аз като гледах схемите си мисля че няма да стане, а и ме мързи да пробвам.iavorjj написа:И аз съм вече с трип![]()
iavorjj
Аз пробвах с такава сонда(двойна) и не ми отчита,а пък мойта сонда като я сложихме на мондеото с трип отчетеmomo76 написа:Точно от сондата е, но тези с трипа сондата е двойна, има два изхода за нивото на горивото. Единия за стрелката на таблото, другия за трипа. Някой казват че става да се свържат двете кабелчета от сондата едно с друго, т.е. кабела за сътрелката с кабела за трипа и трипа да получава същия сигнал който отива за стрелката, ама аз като гледах схемите си мисля че няма да стане, а и ме мързи да пробвам.iavorjj написа:И аз съм вече с трип![]()
От сондите излизат 5 кабела и на двете коли,Моля те да ми изпратиш някаква схема.
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
Ти бате и ти колко злобен eBay-ър стана за нула времее...pantata написа:Да ми е честит>:D<:
Да ти е честит!
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Възможно е да ти се разминават пиновете -> http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... Outs_-_Mk2" onclick="window.open(this.href);return false;
- Maikal
- Регистриран: 12 май 2007, 16:36
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hp 2015 ;)
Ford Mondeo 1.6 16V Zetec 90hp 2000 - Местоположение: Велико Търново / Варна
Аз като гледам май няма да мога да си монтирам такава екстра
- jvspasov
Май да
, но поне часовника ще работи - баз другите екстрички -ако обаче имаш излишен бих ти го купил. Упс може и да си окабелиш малко играчка но с налице екстричка.
