Направи си сам - Трип компютър
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: Вижте какво си монтирах - трип компютър
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Някой да помогне с немския - http://hailer.bplaced.net/docs/mk2_einbau_bc.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- didon80
Така като го прегледах това, което до сега беше проблем явно има решение, трябва да се пусне допълнителен кабел от потенциометъра на сондата към конектора за да отиде сигнал до трипа за оставащото гориво в резервоара! Айде някой да пусне превод на цялата статия че да знаем всичко как става....
- jvspasov
didon80 написа:Така като го прегледах това, което до сега беше проблем явно има решение, трябва да се пусне допълнителен кабел от потенциометъра на сондата към конектора за да отиде сигнал до трипа за оставащото гориво в резервоара! Айде някой да пусне превод на цялата статия че да знаем всичко как става....
Но това е само за весии на трип 3-4 а за 5 та ?
- momo76
Проблема не е в липсата на кабела. То него си го има. За версии 3-4 сондата е двойна, т.е. от нея излизат два сигнала за горивото един за трипа и един за стрелката на таблото. Аз пробвах този сигнал които отива в таблото да го пусна и на трипа ама се получава еб..ти бозата. Първо трипа не показва вярно количеството гориво, второ стрелката се побърква от време на време и не съм много сигурен кога показва вярно. Проблема идва от това че при изпразване на резервоара съпротивлението на датчика за стрелката се увеличава 22ома при пълен до 148ома при празен (това от Ford TIS). Докато за трипа е обратното при изпразване на резервоара съпротивлението пада. Затова за версии 3-4 трябва сонда с два извода.
При версия 5 трипа вече работи със същия сигнал който е за стрелката на таблото. При него и сигнала идва на пин 7 а не на 8. Сондата в резервоара не е двойна.
Новите версии ги дават за произведени след1998г. ама незнам точно от кога. При тях би трябвало на пин7 да идва сигнал от сондата на резервоара. Ако някой е с Мондео след 98 и има желание за проба да провери с мултицет колко е съпротивлението между пин7 на трипа и земя. Трябва да е между 50 и 200ома.
- didon80
Принципно си прав, но погледни добре снимката на сондата в статията, там със стрелки е посочен един син кабел, който е пуснат допълнително (сондата е единична) и се връзва към пина на буксата до който от другата страна се подава инфо към трипа! Само не става ясно къде точно се запоява тоя допълнителен кабел? Явно е някъде по изводите на потенциометъра.........
- momo76
Така е. По принцип единичната сонда е вързана към единия край на потенциометъра и средната точка, която се променя според количеството гориво. За трипа сигнала трябва да идва от другия край на потенциометъра и средната точка. За да стане двойна сондата трябва да се пусне една жичка от втория край на потенциометъра до пина.
- urgan
Колега наскоро и аз се сдобих с трип компютър. Ако искаш пиши може да се видим да го замериш че нямам мултимер. На мен също ми е интересно защото и при мен не работи тази функция. А пишеше че трипа е свален от 99 год. мондео, колко е истина никой незнаеАко някой е с Мондео след 98 и има желание за проба да провери с мултицет колко е съпротивлението между пин7 на трипа и земя. Трябва да е между 50 и 200ома.
- jvspasov
И така днес слезнах разтурих трипа - и замерих пин 7 и 8 няма съпротивление никакво спрамо масата на колата - буто ми е 7.98 г. и и е нужен двоен датчик - само дето трипа е версия 5 - ако някои има идея как да изкарам сигнал до него щом няма на жиците да помага .... не ми се разбичква таблото все още не ми идва смелост за тази процедура и крушка имам изгоряла а новата е в жапката ...
цветовете на кабелите отговарят на написаното в статията ..
- didon80
Трябва да погледнеш под задната седалка, там е проблема, просто кабела който отива до трипа не е свързан на буксата от страната на потенциометъра на сондата! Трябва си допълнителен кабел......., но и аз нямам време в момента да отварям да правя опити!
- jvspasov
За моя трип не е нужен кабел от двойна сонда а от показанията на уреда за нивото на бензина - обаче защо на него кабелче няма никой ....didon80 написа:Трябва да погледнеш под задната седалка, там е проблема, просто кабела който отива до трипа не е свързан на буксата от страната на потенциометъра на сондата! Трябва си допълнителен кабел......., но и аз нямам време в момента да отварям да правя опити!
- momo76
Явно трипа ти е нов а колата стара. Пробвай да подадеш сигнал на пин 7 от кабела за таблото.
- urgan
Добре моя трип е врсия 3.0, колата е след 99 г. Ако подам сигнал от уреда за бензина на пин 7, искате да ми кажете че няма да тръгне така ли? Защо са толкова различни версиите на трип компютрите.
- jvspasov
Кабелчето си е там на буксата - въпроса къде другаде не е закачено - не мога да го проследя по TIS там има едно обясненение ако еди какво си да се направи еди какво си ... уви ще се наложи да прегледам обстойно инсталацията явно е нещо съвсем дребно дето трябва да го намеря..momo76 написа:Явно трипа ти е нов а колата стара. Пробвай да подадеш сигнал на пин 7 от кабела за таблото.
- disc
Аз малко нахално
Но може да съм от полза на търсещите
Продавам или заменям Борд компютър за Мондео Мк2
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- urgan
Смисъл искаш да го замениш за друг трип различна версия или ...
- disc
Исках да го заменя за трип за Фокус, но вече го продадох.urgan написа:Смисъл искаш да го замениш за друг трип различна версия или ...
- jvspasov
Здравейте - намерих разковничето, демек с детайлни снимки за всички модификации и къде да бърникам - има едно но, за мен е по лесно понеже съм с Трип версия 5 само трябва да сменя местата и да откача един кабел на букса С143 - за другите версии си е гадно и си трябва сонда -> http://hailer.bplaced.net/misc/mondeo-mk2-bc.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" надявам се съм бил полезен и с останалата информация намираща се на саита на този човек
ще пиша по късно за резултата и стига да я намеря де е тази букса ...
П.П След всичко което изчетох и благодаря на това че търговеца на трипа не ме е подвел с информацията за от какво мондео е свален вече имам напълно работещ трип с всички екстри които може да показва - остава да сложа и Инструмент модула и ще си имам и гадно писукащ трип - Мерси на всички за информацията и с каквото мога ще помогна ........
това е тоник за наздраве
- urgan
Браво поне някой е успял. Тия с версия 3 на трип-а да му мислим
- jvspasov
Мисля че и при вас може да се реши проблема без сондата - просто някой с добри познания по електроника да направи една платка с транзистро да обръща омажа правилно и да се сложи преди трипа... подавайки сигнала на пин 8 а за по новите мондеота и да се провери на букса С143 дали има необходимото окабеляване - всички места са идеално достъпни просто е нужна тази палтка....urgan написа:Браво поне някой е успял. Тия с версия 3 на трип-а да му мислим
