Уреда за температурата на форд ескорт
- Регистриран: 05 авг 2007, 12:41
- Модел на автомобила: Форд ескор 1,6 16V 1996г.
Имам следния проблем и то при каране зимата. Стрелката за температурата показва до някое време и след това пада на нула след спиране престой и ново потегляне пак почва да показва и след време пак пада на нула а лятото го нямам този проблем. Дали не е свързано с това че зимата се пуска и парното. Някой имал ли е подобен проблем
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
- Местоположение: Пловдив
Сигурно имаш проблем с кабела.
Не съм запознат с колта, не мога да кажа при таблото ли е или при датчика или другаде, но 99% съм сигурен,че просто ти спира сигнала някъде. Дано някой се е справял с подобен проблем на тази кола и каже къде е най-вероятно да е станала мизерия.
- Регистриран: 15 юни 2007, 11:44
- Модел на автомобила: Ескорт Комби 1.6 16V 1995г.
Аз търкалям същия форд. Имах и същия проблем - закачваше и си работеше и изведнъж стрелката падаше. Ходих на майстор - датчика, който е до термостата - 17лв. нов. В сервиза ми казаха, че тр. да се гледат някакви цветове(забравих вече какви) в/у самия датчик, защото давали разлика в показанията. В едно специализирано магазинче за Форд, ми казаха, че датчиците им винага са били едни и същи. Та купих си, без да сверявам цветове, но държи се добре - на дълъг път сочи точно средата на скалата, в града според задръстванията. Перката се включва някъде на м/у M/A от NORMAL. Моят съвет - поправи го. В един др. постинг разказвах как след като реших този проблем, поради др причини сменях и термостат. Та новия спря да отваря след 300км.... добре, че бях оправил датчика
Да си Форд - значи да си горд... и да създаваш проблеми.
