Теч на антифриз в купето!!!!!!!!!!!!!!!
				fbi_1
- Регистриран: 09 апр 2007, 18:08
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v Ghia "97
- Местоположение: Банкя
Появи ми се едно много досадно и неприятно проблемище:(  От дясно до шофьора ми тече антифриз.Сменям радиатора на парното и скобите на маркучите смених и сега пак тече.Имам странното усещане че като я понастъпвам и тогава тече повече.Супер досадно е и никак не е приятно в краката да си гледаш рибки.
Дайте идея от какво може да е!!!!!
 От дясно до шофьора ми тече антифриз.Сменям радиатора на парното и скобите на маркучите смених и сега пак тече.Имам странното усещане че като я понастъпвам и тогава тече повече.Супер досадно е и никак не е приятно в краката да си гледаш рибки.Дайте идея от какво може да е!!!!!
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: Теч на антифриз в купето!!!!!!!!!!!!!!!
Фъргаме боб сега и гледаме.
Увеличено налягане в охладителната система и избива през най-слабото място.
Налягането в охладителната система се подържа от капачката на разширителния съд.
А защо точно там дори и след ремонта се явява слабо място нямам идея. Може би и ремонта е така направен.
Ако имаш познат който няма проблеми в това естество му вземи капачката и покарай да видиш какво ще стане. Със същия автомобил или по-стар или подобен, стига де форд мисля, че няма сбъркате стига капачките да са еднакви:)
Ако тръгнеш от морга да търсиш не се знае и тази която ще намериш в какво състояние е и ако пак се появи същия проблем ще игнорираш капачката и пак ще си в приключение.
Радяторчето което сте сложили дали е читаво ?
Ако караш без капачака антифриза ще кипне при по-ниска температура и има вероятност да изхвърли водата и да прегрееш двигателя.
- paci
То добре обаче ако не е в нея проблема? Ще се върнеш ме псувашfbi_1 написа:Няма ли да е по добре ако си купя нова капачка????
Иди в МП питай за капачка, предполагам няма да има налични и ще трябва да чакаш да я доставят. Виж цената и ако не ти е много вътрешно, пък вземи. Ще си имаш 2 капачки както бях аз на стария ескорт
