грешка u2023
грешка u2023
здравейте колеги.на някой да му е изписвало грешка u2023?светва ми лампата за хлъзгав път,нищо повече.прочетох какво значи тази грешка,но варианти много са написани.та ако някой знае нещо...благодаря!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: грешка u2023
Това, на велосипед или моторетка?
Re: грешка u2023
C max 2000 kубика,146 коня,бензин/газ фабрична/,2009.Достатъчно ли е?
- OgiDogi
Re: грешка u2023
Като цяло, грешката е симптом за комуникационен проблем между модулите, свързани в CAN шината. В този сайт насочват към проблем с ABS/ESP.
Понеже точно спирачната система (ABS) е капризна по отношение на захранването, ако грешката се изчиства и след няколко паления на двигателя пак се появява, отиди да ти измерят капацитета на акумулатора - възможно е да иска дозареждане, и поради намаленият капацитет напрежението му кляка по време на палене и амплитудата на импулсите по комуникационната шина да не е достатъчна.
freeway
- Местоположение: sofia
Re: грешка u2023
При такава обща грешка по САN шина единственото нещо което може да се каже дистанционно е - провери акумулатора.Повече може да каже само добра гледачка...
Re: грешка u2023
Колега,тя светва когато си иска,но не и при запалване,а по време на каране.И след като загася колата,тя гасне,после пак светва по време на каране и така.И не може да се изчисти,пробвахме,но не я чисти.
