Не работи вентилатора за парното
borisovb
- Регистриран: 12 мар 2013, 17:18
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 TDCI
Въпроса ми е за следния авомобил: Форд Фокус 2 ,TDCI, 2007 г., 2.0 литра Дизел, 100кW(136 конски сили), G6DA мотор, Ghia купе, с климатроник, ляв волан.
След дълго преглеждане на темите във форума-не успях да намеря информация относно местоположението на вентилатора в моя автомобил. В сервиза на Форд в Младост след тестване ми казаха че проблема ми е в самия вентилатор(всичко било нормално до буксата на вентилатора). Искам сам да се уверя в това, но не знам как да сваля въпросния вентилатор. В повечето теми вентилатора е посочен в пространството зад жабката-мисля че моя се намира над филтъра за купето-на много трудно достъпно място-от към мястото на водача(мога да приложа снимки, ако е необходимо).Вентилатора не работи въобще.Въпроса ми е: Моля за информация:Как да сваля този вентилатор?
- Nebhotep
Re: Не работи вентилатора за парното
Мисля че при теб е почти същото: http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... ilit=s+max
borisovb
Благодаря много за полезната информация.
Ето и малко снимки от мен.Едната е от страна на жабката-предполагам, че става въпрос за този въздухосборник,който трябва да се свали за да се изкара мотора от тази страна.Другата е от страна на водача, където се вижда капака на мотора ако съм разбрал точно.Третата е на музикалната уредба-дали няма да ми помогне за по-лесно сваляне на мотора, ако се демонтира музикалната уредба,защото ми се вижда доста сложна цялата операция по изваждането на мотора.
- Nebhotep
Не, няма да помогне със сигурност! Най- тегав е третият болт държащ въздухосборника, който е най труднодостъпен. Трябват огледалце и отвертка с удължител. След като се оправи повредата, отново ще имаме проблем със завиването на третия болт, но ще излезе и проблем с фиксирането на самия корпус на вертилатора. От страната на шофьора няма възможност да се завърти, затова с отвертка от страната на жабката, опирайки я по корпуса трябва да се опитаме да го фиксираме обратно на часовниковата стрелка гледано откъм жабката! Успех! Не е толкова трудно, ще се справиш!
borisovb
Благодаря отново за ценната информация. Вече ми се изясниха нещата около този вентилатор.
Тази сутрин обаче вентилатора си тръгна нормално след 2-3 седмици почивка. Почти съм сигурен, че отново ще спре(защото нищо не съм правил по него,освен минаването през една голяма копка вчера).Предполагам става въпрос за четки или износени втулки-така че нямам избор, ще трябва да го сваля. Ако обаче работи за сега-може да отложа свалянето за по-топло време. Ще пиша след като разреша проблема.
