температурен датчик на фокус мк2 дизел
mlekota
Регистриран: 29 май 2008, 19:22
Модел на автомобила: ford focus MK2 1,6 TDCI
Мнение от mlekota » 22 апр 2016, 17:03
Здравейте,неможах да намеря това което търся,нито във форума нито в гугъл.Става въпрос ,че търся къде точно се намира температурния датчик(CHT) на форд фокус 2006 г. 1,6 TDCI.Много моля ,ако някой знае да ми отговори или да ми даде линк да прочета.Предварително балгодаря на всички.МОЛЯ ВИ :( :(
fordmaniac
Re: температурен датчик на фокус мк2 дизел
Мнение от fordmaniac » 23 апр 2016, 08:34
Намира се лесно. Левия край на мотора се намира термостатния корпус, на него е датчика.
http://images2.expertpiese.ro/48/34545.jpg
mlekota
Мнение от mlekota » 23 апр 2016, 09:17
Мерси за отговора ,но не ми отваря картинката.....и да уточня ,че е 109 коня
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 23 апр 2016, 09:57
През два браузера се отваря?! А защо го търсиш? Данните му се проверяват през кодочетец успешно
mlekota
Мнение от mlekota » 23 апр 2016, 10:07
търся го ,защото ходих на 5 "майстора" да разрешат проблема ,но никой не може да го открие ,а само дават разни предположения.Става въпрос , че перката не се включва изобщо от там не работи и климатика,като дърпам караваната колата загрява .Перката е нова,сменявана е.казват ,че може да са кабели,някактв датчик бил блокирал на -47ГРАДУСА,мислят,млислят и нищо немогат да измислят.....и затова рових в интернет ,разни руски сайтове,други също ,но нищо не пише.... :cry: :cry: :cry:
mlekota
Мнение от mlekota » 23 апр 2016, 10:46
Този датчик го намерих, работи. Може ли, колега, да ми кажеш случайно къде се намира датчика, който върти перката. Колата е 2006 г. 1.6 TDCI 109 к.с. Предварително благодаря за отговора. В теб ми е надеждата. :)
paintman
Регистриран: 23 фев 2006, 17:42
Модел на автомобила: Ford SieRRa 2.0i 113hp 89g
Ford Focus 1.8tdci 115 02g
Ford Fiesta 1.25i 82hp 11g
Ford Focus 1.6Tdci 90hp 09g
Ford Focus 1.0 125hp 18g
Мнение от paintman » 23 апр 2016, 11:14
Предполагам, че е на радиатора. Вадиш кабелите и допираш трябва да тръгне перката веднага,ако не трагне провери кабелите до перката.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 23 апр 2016, 16:56
Датчик на радиатора няма, одавна на Форд някъде след 96-7 година компютъра оправлява перките. Има тестове с компа и се проверяват дали бачкат.
mlekota
Мнение от mlekota » 25 апр 2016, 20:47
смених датчика,направих тест на компа на колата...,даде DCT грешка ,която показва,че вентилатора не бачка....та се чудя (преди да посетя майстор),дали не са кабели.......незнам вече какво е
Мнение от HACKO » 25 апр 2016, 21:55
Теста е елементарен, откачаш буксата от вентилатора, на негово място включваш лампа, палиш и включваш климатика. Ако лампата светне, вентилатора е изгорял, ако не светне, търсиш проблем по инсталацията, бушон, реле и кабели.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 27 апр 2016, 19:11
Не пробвай с лампа!!!
Мотора е с цифрово управление от компа на инжекциона!
Мнение от HACKO » 28 апр 2016, 08:45
fordmaniac написа:Не пробвай с лампа!!!
Да, ама през реле. Дори и без, щом може да управлява мотор, не би трябвало да се повреди от крушка. В индукционно отношение, мотора е много по-зле от крушката.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 28 апр 2016, 18:46
Мотора на втория Фокус няма реле, на него има електронен блок, който има +12 и маса и кабел за управление от компа, който го регулира с шим модулация. Работи на проценти!
Така че там намеси такива са вредни и опасни за останалата електроника. Има тестове през кодочетеца да се задейства.
Мнение от HACKO » 29 апр 2016, 08:58
В този случай, нещата стават малко по-сложни, в същност в конкретния случай не, виновен е точно електронния блок.
mlekota написа:.....Става въпрос , че перката не се включва изобщо от там не работи и климатика,като дърпам караваната колата загрява .Перката е нова,сменявана е.казват ,.....
