Проблем с Централно заключване на Ford Fiesta
МартинН
Регистриран: 14 фев 2014, 14:35
Модел на автомобила: Ford Fiesta Flair
Мнение от МартинН » 14 фев 2014, 14:46
Здравеите,
нов съм от към колите и имам един проблем.Нямам дистанционно за колата така че незнам дали пак се води централно,но като завъртя ключа се отварят всички врати.:) Изведнъж спря да ми работи шофиорската врата отваря се от вътре но от вънка не.Свалих кората и видях че един кабел се е откачил след като го свързах започнаха всички врати да се отключват и заключват нон стоп и така докато не изкарам кабела.Някои има ли идея на какво може да се дължи. Марси :)
baro
Re: Проблем с Централно заключване на Ford Fiesta
Мнение от baro » 14 фев 2014, 15:01
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=66851 прочети тази тема ,писал съм за вероятната причина за проблема.
МартинН
Мнение от МартинН » 15 фев 2014, 09:43
Смазах всичко което се вижда :) Когато държа вътрешната дръжка в отворено състояние цикъла отключване/заключване спира но пусна ли я пак почва.Самите машинки незнам как се отварят те са капсоловани и маи залепени за вратата туи като не видях болтове.
Doin
Мнение от Doin » 15 фев 2014, 10:36
Имаш проблем с машинката, и тъй като е капсулована ще трябва да я смениш.
baro
Мнение от baro » 15 фев 2014, 17:11
Няма да минеш само със смазване и почистване.Писах ,че лоста който е закачен за външната дръжка се разтяга и не отива в най-горно положение и самата машинка го отчита като незатворена врата.Пробвай със смъкната кора ,затвори вратата и като почне да заключва и отключва леко дръпни лостчето нагоре,ако спре значи там ти е проблема.Сваляш го и леко го сгъваш да стане по-късо ,но малко не много.Мисля че за да се види самата машинка,трябва да се смъкне една тенекия която е около самата брава и при мен беше и лепена със силикон най-вероятно заводско.
МартинН
Мнение от МартинН » 23 фев 2014, 08:21
Като дръпна вутрешното лосче за отключване спира да се отключва/заключва.Къде точно се намира това което трябва да огъна.Имаш ли снимка или чертеж,схема :)
МартинН
Мнение от МартинН » 23 апр 2014, 10:56
Оказа се разбита дръжка.Мерси за отговорите :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
