Транспондер за ключ
kosta69
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Транспондер за ключ
Колеги,изкам да направя още един ключ с дистанционно.Поръчах си нова кутия с ненарязан пирон.Плакта ми даде един приятел,обучих я на колата и заработи–заключва,отключва.Остана нарязване на пирона и транспондер.Един ключар ми предложи да "клонира" това чудо.Все едно ключ близнак.
Въпросът ми е,това добре ли е, или да си взема нов транспондер и да го обуча на колата ?
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Re: Транспондер за ключ
kosta69 написа:Колеги,изкам да направя още един ключ с дистанционно.Поръчах си нова кутия с ненарязан пирон.Плакта ми даде един приятел,обучих я на колата и заработи–заключва,отключва.Остана нарязване на пирона и транспондер.Един ключар ми предложи да "клонира" това чудо.Все едно ключ близнак.
По памет, може и да бъркам, но само с един ключ не можеш да обучиш трансподера на друг такъв. Трябва ти мастър ключ, който не споменаваш да имаш.
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
Този номер го правих.
Сега имам два еднакви ключа.
Купих си като теб кутийка (само пластмасата и ненарязана балванка) от Китай, останалата част от Англия и ключарят във В.Търново наряза и кодира ключа.
Кодирането на транспондера може да стане по три начина:
- по данните на колата и програма на производителя от компютъра;
- чрез четене на информацията от стария ключ и записване в новия;
- четене на информацията от колата и записване на новия ключ (най-добрия вариант).
След това си обучих и дистанционното.
Последна промяна от Tati_go на 14 дек 2013, 14:17, променено общо 1 път.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
kosta69
Колега, ако съм те разбрал добре, значи да си взема нов и да го обуча на колата!Tati_go написа:Този номер го правих.
- чрез четене на информаьията от стария ключ и записване в новия;
Имам два ключа–работещи.Единия е обикновен а другия е с дистанционно.
- Tati_go
Да, адаш.
Ако искаш два ключа, с които да можеш да палиш колата, вторият, освен платката на дистанционното, трябва да има и една малка стъклена ампулка в която е интегралната схема със записан код за паленето - индивидуален за всяка кола.
Някои от ключарите ги имат тия ампулки. Между другото те са два модела за колите около 2000 година - професионалните ключари го знаят това.
kosta69
Към ключа който не ползвам в момета има и една пластмасова гривна с еда буква и шест числа.Това дали е кода?
И благодаря за съдействието!
pelteka
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
точно това ти е кода
kosta69
Благодаря ти колега !pelteka написа:точно това ти е кода
И аз така си мисля,...но да кажа до къде съм стигнал.
Нарязах новия пирон при един ключар, и до като работи го питах за нов транспондер.Той естествено ми каза, че сам да се справя /да го обуча/, било невъзможно,трябва при него и тн.Аз го убеждавах,че сам ще се справя и накрая ми каза цена за нов транспондер, но на мен не ми хареса.
Каква цена да очаквам за тази "джджа"?
Иначе новият ключ влиза малко стегнато в патрона,но като влезне се движи.
Пак ще пиша,като завърша с транспондера !
PS.Има ли вероятност,до като настойвам третият ключ, да прецакам другите два?
pelteka
цената в ебей на транспондера е 8 Евро. http://www.ebay.de/itm/4D-60-Glass-Wegf ... 25897080b7. Хвани ключа с малко шкурка или ситна пила да му заоблиш ръбовете,за да се движи по лесно.Не знам дали можеш да прецакаш другите два ключа.Ама ще ти дам един полезен съвет.Вместо да се занимаваш и да даваш пари извади транспордера от единия ключ и го залепи до контакта от вътрешната страна на кората.Апък крадците изобщо не могат да бъдат спрени от това че ти имаш имобилайзер.Освен ако е някои пишман де.
kosta69
Колега, благодаря ти за полезната информация !
Това със шкурката ще го направя,но не ми се иска да залепям транспондера до патрона.
На входа на магазин "bauMax" в Пловдив има автоключар,и мисля там да проверя за транспондера.
Ключаря,който ми наряза пирона ме посъветва да изкарам трансп. от обикновенният ключ и да го сложа на новия,който правя и така няма да давам излишни пари.Аз мисля да го направя както трябва,но ще видим.Ще пиша!
Поздрави!
Поздрави!
kosta69
Бях обещал да пиша.
Готово ! Вече имам работещ втори ключ с дистанционно !
В "baumax" искат 80 лв. за транспондер и обучение!Само трансп. не продават!Отказах се от там и реших да взема от ebay нов такъв.
Взех го от тук:http://www.ebay.co.uk/itm/301149066146? ... 26_rdc%3D1 Излезна ми 15лв. с доставката.
След това направих всичко както пише по инструкциите за програмиране на нов транспондер.В този раздел има всичко за това !До като го правех не чух звукови сигнали,но реших да продължа до край!Това малко ме озадачи,защото преди като обучавах платката за центалното заключване си даваше звукови сигнали.
Може би нещо е човъркано по имобилайзера преди да я взема,не знам.Ако се задълбая може да ми побелее косата.
В крайна сметка имам ключ!
PS.пластмасовата гривна с числата е код за нарязване на секрета на пирона !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
