Проблем с централното заключване.
				iuxxxuuuu
- Регистриран: 21 авг 2013, 08:47
- Модел на автомобила: Ford Focus
Здравейте,колеги.Имам следния проблем.Централното на колата ми отказа,дотук нищо странно,но начина по който отказа ме озадачи.В момента в който спря да работи всички врати блокираха в отключено положение и не можеха да се заключват дори и механично,било то с ключа или от палчетата вътре.Изчетох много теми за проблемите с централното,но не видях никои с подобен проблем.След дълго втреме мъка и разглобяване на всяка една врата,раздвижих машинките и могат да се отключват ръчно,но дотам.Проверих всички предпазители(включително и този отзад на леглото за бушоните),откачвах акумулатора,откачвах модула за центералното(когато натисна палчето на шофьорската врата издава звуци,но никаква реакция).Възможно ли е всички машинки да са изгорели на един път.Дайте някакъв съвет как да проверя дали са умрели:)
Забравих да спомена колата е Фокус 1999г с 4врати.
- madboy
- Местоположение: West Park, Blood green
Re: Проблем с централното заключване.
Щом издават звуци машинките, значи не са изгорели.
Като ги разглобява, проверили дали идва сигнал до буксите на машинките? Ако си свалял машинките, провери ли ги директно с 12V от акумулатора?
Така щеше да разбереш къде е проблема- машинките или модула.
Много е странно изведнъж да запецнат всички...
Да не се е престарал някой алармаджия нещо?
 Фен на служителите на OMV "Белозем"
- Doin
Не става с директна проба на машинките - от една страна се свалят трудно, от друга в буксите са поне 5 пина и винаги има риск да не знаеш точно къде да подадеш 12-те волта.
Имах подобен проблем със задна лява врата лятото - като заключи колкото и да буташ бутона отвътре - никаква реакция, усещаш страхотна съпротива и никакъв ефект.
Като зацикли на отключено - същото.
Свалих я, смазах я, пробих корпуса й с бургия и прочистих при електрониката с контактен спрей но ефект нямаше.
Докато преди месец реши сама да проработи.
Така, че колега, убеден съм проблема не е в машинките, още повече че и четирите са дали фира изведнъж. Ще ти трябва добър алармаджия и то разбиращ от фордовското централно.
- madboy
Е мислиш ли, че като си взех втора употреба машинка, щях да разглобя вратата без да я пробвам първо дали работи.Doin написа:Не става с директна проба на машинките - от една страна се свалят трудно, от друга в буксите са поне 5 пина и винаги има риск да не знаеш точно къде да подадеш 12-те волта.
 Но моята май беше с 3 пина. Както и да е, хваща се кое е (+) и кое (-), в краен случай ще се намери и схема.
А колега пише, че е разглобявал вратите.
				iuxxxuuuu
Лошото е,че звуците ги издава модула,а не машинката.Въпроса ми е по скоро ако откача фабричния модул и сложа допълнителен евентуално дали може да действа.В смисъл не съм запознат с връзката между машинките.Дали без оригиналния модул да е свързан ще отключват всички ако свържа допълнителния към шофьорската врата.
						- madboy
Оооо, значи има лоша връзка някъде в него?! Какъв шум издава- електрически ли?
Не знам дали се разглобява тая работа, обаче.
Модула зад жабката ли се намира?
Ако вадиш буксите, първо ги маркирай коя къде седи. Тъй съм чувал.
				iuxxxuuuu
Зад жабката е,но моето е само с една букса,другата стои свободна.А звука който издава е цъкане като релето на мигачите.Целия ми въпрос в общи линии е ако свържа допълнителен модул и не сработи,значи ли това че машинките са фира или просто не може да работи без фабричния да е закачен.
						- Doin
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=65383
Ето например този колега продава Фокус, обади му се да пробваш с неговия модул ще тръгне ли.
Както и всяка обява за Фокус на части, разбира се.
Поне ще знаеш къде е проблема...
				iuxxxuuuu
Идеята на цялата тема ми беше да не купувам излишно оригиналния модул ако мога да мина с допълнителния който имам,но все пак благодаря за съвета.
						- aatri
- Регистриран: 02 мар 2008, 21:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 1999 г.
- Местоположение: Pleven
Здравей колега аз имах подобен проблем.Свалих модула ,отворих го,презапоих тези крачетата които контактуват с буксите.Прегледай и релетата те също създават проблеми.Ще се опитам да ти пратя снимки.Сайта нещо забива.Това ми е третия опит.
						- aatri
Ето и снимки.Моя модул е с две букси.Твоя пълнеж е по малко.Сигурно си с едно реле.Пиши за резултат.
				iuxxxuuuu
Много благодаря колега,ще пробвам и аз по-късно да видя какво ще излезе.
						- nikkiboy
- Регистриран: 30 окт 2009, 17:16
- Модел на автомобила: '97 Mondeo Turnier 2.0i (131 Hp) Zetec Ghia ГИ Fobos
Проба с  друг модул и ако работи проблема е в модула ,ако не най-вероятно по кабелите .Едва ли са ти изгорели всички едновременно ./ако не е правено нещо преди да откажат/ Успех.
				iuxxxuuuu
А някой може ли да ми каже каква е разликата между модула с една букса и този с две.
						- aatri
Мисля че с една букса задните стъкла не са ел
				iuxxxuuuu
Ситуацията става все по-странна.Пробвах и с друг модул,но нищо.А на кабела за отключване който е при шофьорската врата дплу където е била вързана азармата идва постоянен минус.Дололкото разбрах Фокуса се управлява с минус.И пи откачен модул пак е същото.Някой има ли идеи откъде може да се получи това.Може ли да се е стопил някой от кабелите които отиват към машинките или да е нещо друго.Вече имам недостиг на идеи
