Проблеми с централно заключване - Mondeo Mk2
Milcho
- Местоположение: Шумен
Предварително искам да се извиня, че пускам поредната такава тема, но си мисля че при мен нещата са по-различни, а и имам конкретни въпроси, на които не намерих отговор във форума.
И така, ще карам по ред. Нямам аларма, имам централно заключване с двойно заключване и ключа с трите бутона.
Когато купих колата задните врати понякога не се отключваха. Извадих машинките, отворихме ги и смазахме малките включвателчета в тях. Всичко се оправи и заработи нормално. И така близо година.
- Към края на лятото изведнъж централното спря да работи от бутоните на ключа. Със самия ключ обаче всичко си работеше, както от ключалката на лявата, така и от дясната врата.
- Около месец и нещо по-късно спря да работи централното заключване от шофьорската врата. На отключване си работеше. От дясната врата също всичко си работеше.
- Малко след това се получи следното нещо - заключвам отдясно и се заключват всички врати, отключвам от лявата врата и се отключват всички с изключение на предна дясна. При това положение (само предна дясна заключена) от шофьорската врата си се отключваха и заключваха трите врати без проблем. Известно време се задържаха така нещата.
- Наскоро обаче всичко тотално се скапа
От ключалката на лявата врата няма никаква реакция при никакво положение. Като заключа отдясно се заключват всички врати, без шофьорската, и веднага се отключват все едно има отворена врата. Багажника изобщо не се заключва. Това е положението в момента.
Проверил съм следното:
- контактите за отворена врата, всичките - на таблото имам чек за отворени врати, но въпреки това ги проверих и петте.... работят
- всички машинки на вратите и тази на багажника - отварял съм ги, почиствал съм ги, моторчетата им работят, всичките включвателчета в тях също работят
- блока на централното - отварях го, гледах го, но нищо му няма видимо
- и... цялата инсталация на централното заключване - откачих всички машинки и проверих всички кабели, проблем не открих
Някой има ли такъв управляващ блок, от кола с работещо централно, да ми услужи да пробвам? Ако е от Шумен или Варна, направо идвам на място, ако е от друг град си поемам транспортните разходи.
Възможно ли е, въпреки всичко, една или няколко машинки да правят проблем?
Моля за идеи
Моля за идеи
Re: Проблеми с централно заключване - Mondeo Mk2
Аз имам нужните ти неща, както и други машинки и инсталация.
Но за да знаем какво да вземеш, вземи провери работата на системата. Чудя се, ако има лоша връзка по захранването (плюс, а и маса на тази система), дали няма да се шашка както си описал. Не знам какви уреди имаш. Ако трябва, дай захранване с отделен кабел, и маса пак така.
След това трябва да симулираш работата на машинките и ключалките. Не знам как работи - дали има контакт да отчете че е заключило или не, и т.н.
Ако стигнеш до управляващ блок, мога да ти намеря такъв след няколко дена. Не е във Варна и трябва да отида да го взема. Има един такъв форд, хората, които го докараха от някъде взеха да го разглобяват.
Погледнах схемата след като писах - чукча не читател... - и виждам, че все ще има обратна връзка от множеството контакти. За да провериш дали няма проблем в някоя от вратите, откачи всичките без една. Ако тогава всичко работи, добави втора, и т.н.
Това пробвал ли си?
Това пробвал ли си?
Milcho
Не, това не съм го пробвал. Утре се заемам, мерси за идеята.
За обратната връзка от машинките... не може да няма. Освен контактите за отворена врата, които не са на вратите, а на самото купе, във всяка от предните машинки има по 4 включвателчета, а в задните по 2. Но както казах абсолютно всичките съм ги вадил и проверявал.
А уреди и инструменти ми се намират, автосервиз съм (пък колата си не мога да направя
Като моите машинки ли имаш? Предните с 8 кабела, задните с 3. Аз няколко Мондеота гледах по морги и такива не намерих. Накрая, щом казваш, че имаш нещата, ще взема да дойда на място да пробвам машинки и блок и каквото излезе да си го купя...
Не знам какви са машинките. Мондео 2000 г е, Мк2. Ако ходя натам, ще проверя.
Milcho
Току що откачих двете букси, които са към шофьорската врата и централното тръгна. Работи си нормално на другите 3 врати и багажника. Само бутоните на ключа не съм пробвал, защото този в мен е без.
Ако ми остане време днес ще отворя пак машинката.
Само дето търсих контролера и ти направих снимки. Май ти трябва машинка или брава. Като ми падне, ще ти кажа.
Milcho
Благодаря ти, че си търсил. То ако не беше предложил да пробвам с откачане сигурно щях да взема блок...
А за машинката отдавна са ми обещали от едно място, така че недей да търсиш специално за мен. Другата седмица трябва вече да имам краен резултат.
- didon80
Здравей колега, реши ли си проблема с централното и намерили причината за всички ядове?
Аз имам следния проблем от както съм взел мондеото:
Задна дясна врата не реагира на централното независимо дали се управлява от бравите или от дистанционното. Това се получава през дъждовния сезон и когато е студено, като се стопли времето се оправя. Реших, че проблема е в машинката на вратата и взех друга, като проблема се реши на момента. Да, но не се мина много време и нещата станаха същите, пак не реагира на централното! За мен причината се крие някъде в навлажняване по ел.инсталацията на централното и понеже когато е студено влагата се изпарява по-бавно проблема остава за по-дълго време. С други думи вратата се отлючва/заключва без проблеми през лятото, а зимата ми създава ядове........
Milcho
Не, не съм го решил. Не мога да си намеря машинки, като моите.
Сега съм с откачена машинка на шофьорската врата и уж всичко друго си работеше... но сега, като паднаха повече температурите, не знам дали е съвпадение, почна пак да прави проблеми понякога. Заключвам и веднага пак се отключва. Този път е от пасажерската врата, защото като натисна и задържа дръжката и отвътре и си остават заключени вратите.
Чудя се сега какво да го правя...
Четох, каквото успях да намеря, рових къде ли не по колата. Откачах пластмасите по праговете, надигах мокета, гледах и там инсталацията (тук е споменато за това http://www.mirez.co.uk/AlarmProbs.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;) - всичко изглежда като чисто ново вътре.
Последна промяна от kEFi на 05 яну 2012, 09:31, променено общо 1 път.
Причина: За обяви си има раздел!
- didon80
Сега се сетих за още 3 проблема:
Понякога в движение всички врати се заключват без никой да е пипал дръжка.
Ако натисна само веднъж бутона за отваряне би трябвало да се отключват само шофьорската врата и багажника, но се отваря и задна дясна
Другото е че ако съм отключил само шофьорската, понякога след секунди сами се отключват и всички останали врати, без да съм натискал втори път бутона!
С други думи централното е със собствено мнение и зимата проявява капризи.......
- Vojvodata84
- Регистриран: 07 яну 2009, 22:47
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v Ghia
Здравейте.
Аз имам същия проблем с централното. Колата ми е Мондео 2.0 1998г Джиа
Какво ли не опитах. Проблема си остава.
Направи ми впечатление че когато не съм я карал колата 1 седмица проблема се оправя, но след 1-2 дена пак се появява. Това ме навежда на мисълта , че може би проблема е в компютъра. Моля някой с опит да сподели дали е възможно наистина да е от компютъра?
- nikkiboy
- Регистриран: 30 окт 2009, 17:16
- Модел на автомобила: '97 Mondeo Turnier 2.0i (131 Hp) Zetec Ghia ГИ Fobos
И при мен проблема с централното е същия .През зимата ту задна лява ,ту задна дясна ,ту предна дясна не се отключва или заключва.Напълно съм съгласен с колегата didon80 ,че проблема е от влагата най вероятно лоши връзки/спойки/ някъде в централното управление.Все пак караме стари коли.
- didon80
От тая зима вече имам и проблем с машинката на шофьорската врата.......
- becko-
- Регистриран: 10 мар 2012, 22:56
- Модел на автомобила: Mondeo Mk2 1.8
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги ! При мен проблема е следният.Централното си работи само че бутоните на ключа за откл/закл изведнъж спряха.Сменях батерии но отново не работят.Някой знае ли на какво може да се дължи това ?
- didon80
По всяка вероятност пластината за контакт с батериите, която е запоена към пътеката на платката е скършена и нямаш добър контакт. Поне при мен това беше проблема....
- becko-
А как оправи това колега ?:)
Централното на Мондео (поне до смяната на модела машинки и контрол, което е някъде около 2000 година), според мен не подлежи на оправяне, веднъж престанало да работи.Проблемът не е механичен.Електрониката е бъгава.
