Проблем с автопилота на Форд Мондео ТДЦИ
moreplavatelq
Регистриран: 28 окт 2010, 11:18
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от moreplavatelq » 11 яну 2012, 17:21
Отказа от нищо. Някой знаели какъв може да е проблема
kEFi
Re: Проблем с автопилота на Форд Мондео ТДЦИ
Мнение от kEFi » 11 яну 2012, 21:24
moreplavatelq написа:Отказа от нищо. Някой знаели какъв може да е проблема
Хвърлих боб...ама нищо не показа *00147*
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 12 яну 2012, 11:47
При мен беше бушон.
moreplavatelq
Мнение от moreplavatelq » 12 яну 2012, 12:51
гледах за бушон, ама не можах да го намяря, къде се намира. Какво обозначение е трябва да е
moreplavatelq
Мнение от moreplavatelq » 16 яну 2012, 20:50
ne e ot bushona
Писането на кирилица е задължително !
Любо
Мнение от Любо » 24 яну 2012, 13:21
Само с автопилота ли имаш проблем? Обороти, равномеронст на работа на двигателя, скоростомер - всичко работи нормално? И не си забелязал нещо нередно?
Ако всичко е друго е ОК провери кабелите към компютъра.
П.П. А това Мондео автомат ли е или с ръчна кутия? Ако е автомат може и нещо по скорстната кутия да го обърква...
moreplavatelq
Мнение от moreplavatelq » 04 фев 2012, 16:09
Всичкко си е наред обороти абсолютно всичко и бушона си е наред, само автопилота отказа от нищото, незнам . Предавателната кутия е механична
А тези кабели каде да ги тарся, мерси предварително
