Проблем с климатик Галакси`95... или незнание? РЕШЕН!
zlobaran81
- Регистриран: 05 дек 2010, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 2,0I
- Местоположение: Благоевград и Ботевград
Привет, проблема е следния: имам Галакси 1995, 2,0I. Не ми работеше климатика, но намерих едни фенчета, които намериха една изгнила тръба, смениха я, заредиха го, и сега вее студ. Въпросът ми е следния - на втория ред седалки има контрол за климатика, доколкото разбрах защото бил с 2 зони. Когато въртя който и да е от двата контрола - нищо не се случва! Не можах да се ориентирам в схемата къде са бушоните или релетата за втората зона. И още един въпрос - как е по-добре да работи климатика - на приток на външен въздух или на рециркулация? Всички мнения са добре дошли!
Последна промяна от kEFi на 29 юни 2011, 14:54, променено общо 1 път.
Причина: Успешно разрешен проблем!
- stoy@n
Re: Лек проблем с климатик..... или незнание?
За да ти духа студено и в задната част на купето трябва да имаш два изпарителя.Вентилатора се управлява от бутон разположен в горната част на централната конзола.Изображението е купе на автомобил.Когато този бутон е натиснат тогава можеш да пуснеш вентилатора в задната част.При мен работи само на топло и циркулация на въздуха в купето.Намам два изпарителя за климатика.
zlobaran81
Сега ще слеза да пробвам. Това за задния вентилатор го знам, ама си мислех, че е на една степен, а не че може да се управлява отзад. Явно климатика не е двузонов. Проверявам и обявявам резултатите.
zlobaran81
Наистина е така, както казва колегата. Не е справедливо отзад да нямат хладно, но така е решил конструктора. Утре ще пробвам в жегите как се държи, все пак коптора е голям и има бая обем
Между другото, това означава ли, че за отзад има втори радиатор за парното?
Аз лично за Галакси от тая година с двузонов климатик...не бях чувал...Всички галаксита наоколо са със същия климатик като на Мондео от тия години.От някоя година нататък са само климатрони,и пак не знам да са двузонови.
Peet
При моя автомобил(от профила) е двузонов климатроник. В заден ляв калник е втория изпарител,там е и втория вентилатор. На тавана има два реда дюзи, през които духа студен въздух за двата задни реда седалки.
Предполагам,че има и втори радиатор за парното, защото в долната част на кората на задния ляв калник има дюзи, през които духа топъл въздух за двата задни реда, през зимата. Тогава таванните дюзи не работят.
- stoy@n
Да така е.Отзад има радиатор за топло и работи много добре.
Ясно...значи климатрон все пак има двузонов.
zlobaran81
Засега всичко работи, отзад е достатъчно хладно. А дано да няма други въпроси по климатика!
Темата май е за затваряне!
