Проблем с климатика
zviara
Регистриран: 14 юни 2006, 00:06
Модел на автомобила: eskort 87g.mondeo 97g
Местоположение: gorna orqhovica
Проблем с климатика
Мнение от zviara » 21 юни 2010, 15:27
Здравеите на всички.Имам един голям проблем.Значи имам Форд Мондео 97г.комби 1.8 16 клапана и нещо ми се скапа климата.Първо спря да духа студено,закарах колата да ми видят фреона и от там ми казаха че компресора на климатика е заминал.А преди да я закарам като го пуснех оборотите на колата се вдигаха а след прегледа като натисна копчето нищо не се случва.Дали маисторите са направили нещо незнам.Значи аз живея в Германия и тук ми казаха 4е трябва да го сменя ако искам клима този не можело да се оправи,но то тука и гума да спукаш казват 4е не може да се лепи а трябва нова да си купиш.Та въпроса ми е в бг някоѝ знае ли дали се прави и колко ще струва?Тука новия е близо 300 евро.А в България колко е?И бях чул 4е там слагали някакви кореиски или китаиски за 300 лв дето ставали за сякаква кола.Някои знае ли дали е вярно и ако да вършат ли работа,и каде ги слагат?Че се чудя тука кво да правя имам малко бебе а другия месец трябва да си ходя на България.А без клима не е работа в тея жеги там :shock: .Много ще съм благодарен ако някоѝ ми отговори на въпросите. :D
nakata
Регистриран: 04 яну 2008, 16:58
Модел на автомобила: Ford Escort Clipper 1.6i 16v Zetec- E, Chia 66kw 90 cs 1998 г.
Местоположение: гр. Септември
Re: Проблем с климатика
Мнение от nakata » 14 авг 2010, 20:16
здравейте колеги, и аз имам проблем някой срещал ли го е. при мен е така, пускам климатика на 1 и 2 няма проблем духа си студено, но като го пусна на 3 бушона се топи но не гори а е по каталг. Колата е този която съм описал.
козирог
GalinBelos
Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Мнение от GalinBelos » 14 авг 2010, 21:57
Като натиснеш копчето на климатика нищо не става защото са ти изтеглили изцяло фреона .Иначе в БГ компресорите ги правят , на мен преди две години ми изпускаше от компресора и ми го ремонтираха за 200 лв.. На колите компресорите са разглобяеми за разлика от стайните климатици . Няма такъв компресор дето да става за всяка кола - проблема е в захващането към двигателя . Но ако твоя не може да се ремонтира може да си намериш от някоя морга в БГ на доста по-ниска цена .
zviara
Мнение от zviara » 20 авг 2010, 02:37
Мерси колега оправиха ми го в България срещу 120 лв.Няква игла в компресора се повредила и ми я смениха и сега в Мондеото направо си е зима.А тука на немците не им се цапа да разглабят компресори давай 300 евро и ще имаш клима . :P
