Проблем с гърнетата
- Регистриран: 12 мар 2009, 12:46
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V Zetec 1997г.
- Местоположение: Горна Оряховица
Проблем с гърнетата
Миналата зима имах проблем със задното гърне.Имаше вода в него,която беше замръзнала и го беше запушила и колата не искаше да запали.След като го смъкнах колата започна да върви по-добре отколкото с гърнето преди да ми направи проблема.Отворих го(вътре се състоеше от 3 отделения+3 тръби които минаваха през тях) и наистина имаше доста вода вътре+парчета от вата и тръбите които бяха изгнили.След почистване и заваряне го сложих и колата започна да си върви по стария начин,малко като "удушена".Въпросът ми е,възможно ли е да се създават някакви противоналягания в самото гърне,следствие на изгнилите тръби и газовете да не могат да излизат нормално,а оттам и да се тормози колата и да не върви както трябва?Съжалявам,ако е малко объркано обяснението,но се надявам да ме разберете какво искам да кажа.
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Проблем с гърнетата
Напълно е възможно от "калпаво гърне" колата да не върви,все пак от там "диша"!
Ако имаш някакви съмнения относно въпросното гърне ,веднага го сваляй и на боклука,купи си хубаво гърне(не жали парите),ако я караш на бензин ще ти изкара повечко,а ако на газ незнам
може и по-евтино....ти си решаваш
Успех и пиши след монтажа дали върви по-добре!
- viktor8881
- Регистриран: 24 мар 2009, 16:39
- Модел на автомобила: ford focus 1.6 99г. газов инжекцион
- Местоположение: Сливен/Пловдив
Здравей колега, на стария ескорт го имах същия проблем. Не искаше да върви въобще както трябва, не иска6е да тръгва без да му подам много газ, нямаше мощност, гореше много и т.н. Ходих при много майстори и никой не разбра за какво става въпрос. Накрая един "квартален" майстор само до като я чу как работи и ми каза, че са ми запушени гърнетата. Отворих ги като консерва всичките и там имаше същото като при теб. След почистване на гърнета и тръби последва заварка и монтаж, настройка на газ и бензин, защото многото майстори само това пипиха и колата тук там взе да стъпва по земята.
Благодаря за отговорите.Сега нямам време да се занимавам с колата,но ще пиша как е когато я оправя
