Отопление и климатик на Ескорт 96
cgergov
Регистриран: 14 юли 2007, 23:26
Модел на автомобила: escord
Мнение от cgergov » 22 дек 2007, 00:02
Колеги, за Ескорт 96 как да си осигуря достъп до ключа на вентилатора и до табло (панел) бушони, без да се чупят пластмасите на таблото.
zatara
Регистриран: 22 дек 2007, 08:06
Модел на автомобила: escort 1.6Ghia '92
за отоплението
Мнение от zatara » 22 дек 2007, 08:22
ще дам мнението си, въпреки че не съм сигурен дали е еднакво устройството в салона на модел от '92 и '96. дано да е така, за да поправиш парното, че в тази студ не те виждам :shock:. погледни пластмасата пред километража, непосредствено след волана. в горната част трябва да има два винта.след като развъртиш махаш пластмасата и под нея има още винтове, които държат панела с "копчетата" за управление на парното-температура, посока, вентилатор. тези "копчета" трябва да ги издърпаш с клещи, защото под тях има още винтове. поне при мен е така и като се е опитвал някой умник да се прави на мастер е дърпал целия панел и го е счупил. след това целия панел и можеш да правиш каквото си намислил. успех!
ZATARA
cgergov
Мнение от cgergov » 24 дек 2007, 13:01
Колеги, никой ли не е свалял това шибано табло на ескорт 96?
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 24 дек 2007, 14:02
е какъв е проблема има две видии над волана на таблото!Като ги развиеш и издърпаш копчетата за парното ,за вентилатора и другото откачаш внимателно от единия край щипките и целият панел излиза супер лесно !Внимаваи с кабелите и куплонгите,трябва да ги откачиш първо преди да го издърпаш че да не стане гаф! :idea:
за толкова дълго време,
