C-max, някой лепил ли си е таблото над средните духалки?
- dragozow
- Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
- Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Забелязвам на доста C-max, Kuga, Focus и Mondeo над средните духалки тапицерията на таблото леко се е разлепила и се е надигнало. Някой справил ли се е с това? Средните духалки май не се вадят като страничните за по-добър достъп. Не ми пречи, но отвреме навреме ми минава през акъла да инжектирам някакво лепило със спринцовка и да натисна с нещо до като изсъхне. Все си мисля, че това се е получило от недобро залепване и топлината.
- fordmaniac
Re: C-max, някой лепил ли си е таблото над средните духалки?
Сетих се че някъде съм мяркал лепене: viewtopic.php?f=39&t=57394&start=140#p569121
Поздрави.
Поздрави.
- dragozow
Този е лепил някъде до духалките върху таблото, те се вадят лесно и не е проблем. Аз питам за средните духалки над радиото, те не се вадят, защото май са с цялата средна конзола и за това си мисля да инжектирам лепило. Виждал съм на доста коли е отворило точно там.
Да , на С макса е проблем , решава се със силикон. Лепиш и се оттърваш от проблема. Има и една "тавичка" на таблото и тя се отлепя често.
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Залепи ли го и с какво - топъл, студен силикон? При мен над едната духалка се надигна и даже започна да скърца при дупки точно там.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Драгозов дай някаква снимка.
Силикона не е лепило, особено пък за пластмаса. За да не стане кепазе работата трябва или някой да го е пробвал, или ти сам да пробваш някъде на скрито, кои лепила могат да свършат работа.
- Местоположение: sofia
И аз считах, че силикона не е лепило до момента в който не ми се наложи да демонтирам тоалетна чиния уплътнена със силикон...?!?
- dragozow
Не съм ги лепил още, нямам време за това. Не виждам защо да не стане със силикон или лепило тип Хелметекс.
Лепило Хелметекс в никакъв случай-прекалено температурно зависимо е и в жегите задължително ще поддаде!
Препоръчвам качествен силикон тип Quick Fix-към 10 лв. е. Лошото е, че в много малко магазини продавачите са наясно какво продават и с нищо не могат да бъдат полезни, а има невероятни силикони! Добре е преди инжектирането на силикона да се зачистят повърхностите със спирт, като на тънка клечка(за зъби, например) се навие малко памук, която се набутва, сменя се и така, докато памука стане сравнително чист.
- zz_stefanov
Quick Fix не е силикон.
Според мен нещата трябва да се изпълнят както от линка на даден от Фордманяка, лепилото там е подходящо, мисля че другите подходящи лепила са подобните на Хелмитекс, примерно Moment на Хенкел. https://bildo.bg/%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0% ... 38013.html
Трябва да не се прекалява с количеството лепило за да не се обезформи тапицерията от притискането.
Силиконът не хваща върху PVC, както също и голяма част от монтажните лепила.
- zz_stefanov
Драгозов, надявам се това да е от полза за ориентация как се свалят:
https://www.youtube.com/watch?v=7U0J-OXO76s
https://www.youtube.com/watch?v=vFrgdrtWytw
Очевидно гривните не могат да се свалят без да се свали целия 'вентилационен дефлектор' (името го взех от руското описание, че да задействам търсачката)
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
На C-MAX вентилационните отвори са различни от тези на Фокус. Свалят се задно с целия панел, след като се свали аудиосистемата, а не както на видеото за Фокус.
- zz_stefanov
Съжалявам, уж C-MAX ми беше от вариантите за покупка, а не се бях впечатлил от разликата в панелите, предполагам заради еднаквите радиа и климатроник.
- dragozow
Да, на C-max таблото е различно от Focus и трябва да се свали всичко, което със сигурност не искам. Та варианта с инжектирането на нещо и притискане като че ли е най-разумен.
- synthez 3D
Свалянето не е сложно. Трябват ти 4 ключета, за да свалиш аудиосистемата (става за секунди) и след това развиваш 2 винта отвътре и сваляш панела, заедно с духалките. Така имаш перфектен достъп до повредения участък и можеш да го залепиш с каквото поискаш. Ако не свалиш панела, няма как да ижектираш каквото и да е, защото кожата (или както и да се казва материала на повърхността) завива под него. Не е сложно, но иска време и 4 ключета за аудиото.
